Текущее время: Пт, июн 05 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Область оценки основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:36
Вт, апр 25 2006, 06:26
Изменяю область оценки ОС (тр AS02). Добавляю интервал.
Есть ли возможность сделать это, используя BAPI-функции? Из ноты 981222 понял, что BAPI_FIXED_ASSET_CHANGE для этих целей не подходит.
Можно использовать батчинпут, но возникает проблема позиционирования в таблице. Нужно, например, встать на строку с областью оценки 90. Как можно сделать это?
Буду благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
В свое время менял код амортизации и дату начала для определенных областей. Делал вот так:
    perform bdc_dynpro      using 'SAPLAIST' '1000'.
    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                                  '=BUCH'.
    perform bdc_field       using 'ANLB-AFASL(01)'  "(02), (03)....
                                  'LINI'.
    perform bdc_field       using 'ANLB-AFABG(01)'
                                  DATATAB-AFABG.
    CALL TRANSACTION 'AS02' USING BDC_TAB  MODE 'A'
                                  MESSAGES INTO MESSTAB.
Вплоне возможны случаи, когда для разных классов будет разный набор, а значит и последовательность, областей. Так что необходим полный анализ и учет всех возможных вариантов.
