Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Событие в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:30
Ср, июл 09 2008, 09:01
Здравствуйте.
Подскажите, как в ABAP сгенерить событие ввода данных пользователем? Есть ли такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Событие в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:37
Пн, фев 11 2008, 11:54
Ayda}{ar написал(а):
Здравствуйте.
Что такое "событие ввода данных", с таким названием я его не встречал, можно попробовать програмно смоделировать нажатие клавиши SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:43
XXX_:) написал:
Пардон, наверное, не корректно написал. В общем, мне нужно смоделировать следующее: пользователь вводит значение в поле и фиксирует его (кнопка Enter).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
А что конкретно на экране: таблица ALV, table control, просто какие то данные на экране нарисованном с использованием редактора экранов или это просто селекционный экран?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
По нажатию Enter или другой функциональной кнопки, пункта меню система начинает отработку PAI-логики экрана. остаётся только проверить функциональный код, чтобы понять что же вызвало переход в PAI.
Читайте соответствующий курс, посвящённый далоговому программированию.
PS: в ALV всё примерно так-же, хотя немного подругому.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:05
Всем спасибо за ответы.
Задачу выполнил другим способом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так какая задача то была? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:08
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Изменил бизнес-операцию на "вне системы"? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:03
Задача была следующая.
При формировании ТД "количество заказа" должно быть вычисляемым. При реализации этого я столкнулся с проблемой, что партии поставок создаются только при ручном вводе значения "количества заказа".
Выходов я видел 2:
1 - сгенерить событие ввода значения;
2 - проанализировать PAI и просто повторить те операции, которые работают с поставками.
Вот вторым способом все решилось.
В принципе, я примерно представил, как можно было реализовать 1-ый способ с помощью SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE (thanks to XXX_:)), но это было бы не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2024, 09:57
Пт, окт 23 2015, 14:48
Возможно ли как-то отловить событие на модальном экране ввода пользователем символа в поле? Задача - разрешить пользователю пользовать только средством поиска в редактируемомом поле
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2024, 23:29
А зачем?
PAI-логика позволяет проверять введенное значение со словарем при изменении поля. ON INPUT вроде бы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2024, 10:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Обычно это решается по другому: поле закрывается от ввода, рядом вешается кнопка "изменить", при нажатии на нее вызываем СП и потом выбранным юзером значением меняем закрытое от изменения поле
