Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Связка BSEG <-> BSET
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 13:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Всем привет.
Интересует вопрос об определении ОДНОЗНАЧНОЙ связи между позициями таблиц BSEG и BSET при неопределенном значении BUZEI.
Вариант по сумме не подходит, поскольку функционал расширен дроблением позиции BSET на несколько => суммы могут быть одинаковы.
Кто сталкивался, откликнитесь, буду благодарен :)
Особенно интересует квалифицированное мнение "приближенных к телу", то есть, сотрудников SAP...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 13:48
Сб, сен 25 2004, 16:30
я дико извиняюсь, так как к телу не приближен, но и в BSEG и в BSET есть поле TXGRP - оно должно быть общим у позиции в BSEG и у возможно нескольких позиций BSET. Кажется.. :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:14
Согласен, оно указывает на группу налога.
Но, к сожалению, оно не уникально - несколько кодов налога могут быть объединены в одну группу, причем, может быть несколько позиций с одним кодом налога (после определенных телодвижений), в том числе и в пределах одной группы. :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:31
А сгруппировать еще по полю MWSKZ? В BSEG ведь оно тоже есть. Эх, не финансовый у меня сейчас проект, посмотреть не на чем.. :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:44
Поясню, что происходит:
в результате небольших манипуляций имеем примерно следующее
BSEG
mandt bukrs belnr gjahr buzei ... buzid
100 1000 10..01 2005 003 T
100 1000 10..01 2005 004 T
100 1000 10..01 2005 005 T
100 1000 10..01 2005 006 T
BSET
mandt bukrs belnr gjahr buzei mwskz txgrp
100 1000 10..01 2005 xxx P1 01...
100 1000 10..01 2005 xxx P2 02...
здесь первые три позиции получились из одной с помощью определенных телодвижений. Причем, поскольку по стандарту BSET схлопывается на один код налога (!), то три позиции по Р1 в BSET есть результат "ручной" корректировки. При этом информация, какой номер из BSEG присвоен данной позиции, теряется. В одном, видимо, дОлжно быть уверенным: в BSEG обязательно отражены позиции, составляющие BSET.
Вопрос заключается в том, чтобы восстановить эту связь. Повторюсь, что суммы в позициях BSET могут быть одинаковы. За исключением, разумеется, базы налога - она отражается в единственной позиции по конкретному налогу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:48
Когда я это раскапывал, то пользовался, помнится, стандартным просмотром бух документа (трассировал SQL), в просмотре позиции документа там есть кнопка "просмотр налогов" или что-то в этом роде. А сейчас, к сожалению, пас.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 16:19
Не поможет :?
Это просто просмотр содержимого BSET (все записи для документа).
Еще идеи есть?
Собственные исследования пока дают результат по возможной завязке BSEG-TXJCD <-> BSET-TXJDP, как второй уровень подбивки позиций BSET. Пока, правда, не исследовал влияние пользовательских (dummy) значений в содержимом полей. Но, обрабатывая таблицы ACCxx, в принципе, данное значение можно сохранить "для потомков" и далее использовать для анализа.
:?: Кто-нибудь подобным увлекался?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 14:54
Вт, авг 17 2004, 16:09
А зачем тебе это нада ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 15:53
Да, наверное, я просто так спрашиваю, от безделья :wink:
Захотелось мне на днях обновление BSET подправить, вот и страдаю фигней...
Если я скажу, что при проводке счет-фактуры требуется разнести сумму налога на разные позиции, сохранив контировку на МВЗ (СПП-элемент), вам легче станет? :D
P.S.: Конкретный вопрос подразумевает конкретный ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 10:57
Чт, сен 09 2004, 10:49
может поможет просмотр кода ЛБД, к примеру, BRF?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:37
А прежде чем "расширять функционал" и писать в buzei ерунду не придумали способ сохранения связи?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:17
Вы, видимо, не в курсе того, каким образом это делается.
Поясню - BSET и, тем более, BSEG вручную никто не правит - это делается через интерфейсные таблицы ACC*.
Заранее получить связку того, что еще не сгенерилось, мне кажется нетривиальным.
Поскольку, видимо, вы грамотный АВАР-разработчик, посоветуйте, каким образом выйти из ситуации.
Проблема не критична с точки зрения системы - просто хочется избавиться от принципиально возможных багов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 10:14
Напрасно Вы иронизируете - я хорошо представляю как делаются подобные вещи. Если bset у вас не уплотняется, то для находжения позиций bseg соотвествующих позиции bset можно попробовать воспользоваться следующим условием
loop at bseg where mwart ne space and
                hkont = bset-hkont and
                mwskz = bset-mwskz and
                shkzg = bset-shkzg and
                txjcd = bset-txjdp and
                txgrp = bset-txgrp.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 11:13
Да, спасибо, я пришел к такому же условию.
