Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: По экзиту определить транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:08
Чт, авг 02 2007, 14:26
Скажите или поделитесь пожалуйста, есть ли такая прога,
которая по экзиту находит все транзакции, которые используются в этом экзите?
 Заголовок сообщения: Re: По экзиту определить транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
VLAVLA написал:
которые пользуются этим экзитом Вы хотели сказать ?
По использованию ФМ можно, наверное, посмотреть.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Чт, июл 24 2008, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:20
Пн, фев 11 2008, 11:54
А может быть расскажете, для чего вам нужны транзакции? более точная постановка вопроса поможет дать более точный ответ. По использованию ФМ, а если он вызывается динамически? Пример вызова екзита динамически не приведу... :oops:
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:45
XXX_:) написал:
К примеру есть кастом програмы, которые выдают список всех экзитов к конкретной транзакции, а я хотел бы наоборот...
Мне нужно определить по транзакции относится ли конкретный экзит к моей ответственности, если да, то протестировать его, если нет, то к чьей ответственности.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:54
XXX_:) написал:
Ну если речь идет о обычных exit то функции их типа exit_*, то вродебы, ни чего динамического в их вызовах нет.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
У каждого ФМ есть пакет, к которому он принадлежит.
А в пакете указано, к какой функциональности он относится :)
Удав.
Ср, ноя 03 2004, 14:51
VLAVLA написал:
Что мешает переписать эту программу, так как Вам надо? Измените порядок и логику выборки, а также селекционник, чтобы вместо кода транзакции можно было вводить название ФМ. И раскручивайте от обратного от таблицы TADIR.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:07
Чт, окт 26 2006, 15:07
Вам поможет кнопочка where-used. Находите, в каких программах используется юзер эксит, далее находите, в каких транзакциях используются эти программы. Очень часто юзер эксит вызывает. Процесс долгий и кропотливый, но имхо других вариантов не будет.
По-поводу программ которые ищут юзер экситы в транзакции. Пример:транзакция me31l (Создание Scheduling Agreement ) использует бадишку SD_COND_SAVE_A. Я еще не встречал на sdn.sap.com (да и вообще нигде) репорта, который бы мне это показал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:08
Lars написал:
согласен, тоже не видел. но кроме них есть другие виды расширений.
Честно говоря ни когда не встречал, чтобы расширения делили по чьей-то ответственности... Хотя я еще не так много видел :)
И все же просится слеза:
Кто мало видел, много плачет.
:lol: (С)Лопе Де Вега. Собака на сене
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:17
Мне нужно знать обязательно транзакцию, чтобы протестировать экзит, если транзакция под моей ответственности.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:31
А что, ответственность не по функционалу определяется? :)
В транзакции также можно посмотреть, к какому пакету она относится.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 17:07
А как мне узнать транзакцию...? Мы пришли к
(писал matel)
А я хотел бы что-нибудь по-легче...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
А документацию в вашей конторе вести не принято? :? У нас для каждого user exit есть спецификация, где все это прописано.
Вообще было бы быстрее, если бы вы тут огласили, какие user exits вас интересуют. Может кто что и опознает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:02
Jelena написала:
user exits очень много (перечислять,я думаю,их не стоит), а мне нужно их проверить на правильную работу, но я не знаю в какой транзакции он вызывается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
VLAVLA написал:
Jelena написала:
А зачем их (user exits) тогда делали, если неизвестно где они используются?
А свои транзакции следует проверить в любом случае - для обнаружения возможных побочных эффектов.
А так - ищите документацию (разработческую и стандартную, саповскую) на экзит - там вполне могут быть указания на то, где используется данный exit.
