Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Ликбез по RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:33
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Добрый день! Я никогда еще не использовал RFC. Но тут понадобилось. Подскажите пожалуйста принципиальную последовательность действий вот в таком случае: В другом манданте надо открыть таблицу и читать из нее данные по Select Single. Мне нужно кратко. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
чтобы прочитать данные в другом манданте RFC не нужен, если только это не другой мандант в другой системе.
Чтобы прочитать данные другого манданта используйте client specified для select.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:47
Мандант с тем же номером, но на другом сервере
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если Вам нужно в другом _манданте_, то может стоит просто воспользоваться соответствующей опцией к SELECT? Или всё же в другой системе?
С точки зрения ABAP всё просто и описано в справке - у ФМ параметры могут передаваться только по значениям. у ФМ должна стоять соответствующая галка что данный ФМ - RFC. Каким-то образом в вызывающей программе нужно определить целевую систему и указать её в DESTINATION.
Читайте справку короче, там всё написано.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:54
Система другая. Требуется задавать RFC-адрес.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:56
Ну так задайте.
А настройка RFC это прерогатива базиса.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:59
Спасибо. Базис уже настроил. Теперь дело за мной. Технология понятна.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:11
Пн, сен 06 2004, 11:43
В другом манданте или другой системе ? Если в другом манданте - может лучше прочитать справку по select на предмет client specify?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
В удаленной системе должен быть функциональный модуль, который нужн будет вызвать с добавлением DESTINATION 'имя RFC соединения'. Если вам просто нужно выбрать данные из произвольной таблицы, то поможет RFC_READ_TABLE, он есть в любой системе SAP.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:39
Пн, фев 18 2008, 11:25
Как определить нужную RFC-систему? Т.е. например есть несколько пар систем:
A32(ERP) - A52(SRM),
A33(ERP) - A53(SRM),
A34(ERP) - A54(SRM),
разработка, тест, продуктив соответственно. Пока тупо CASE-ом захардкодил, но это не вариант. Как определить нужную вторую логическую систему связанную RFC соединением?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 09:55
Вт, апр 26 2011, 11:34
Можно создать Z-таблицу БД и в ней хранить имя того соединения, которое нужно на конкретном сервере.
и при вызове ФМ выбирать значение для DESTINATION из этой таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 18:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Сделайте еще одно RFC-соединение - A00(SRM), например. В разработке оно будет настроено на A52, в тесте - на A53, в продуктиве - на A54
- Настоящий мастер может все!
