Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Не могу сконфигурировать материал в SD-заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 12:02
Вт, июл 10 2007, 10:57
Не могу сконфигурировать материал в SD-заказе --- система говорит что "Позиция 000010 не может быть сконфигурирована.№ сообщения V1469"
Профиль, спецификацию создал, в закупочном заказе материал конфигурируется, в CU50 тоже.
А в сбытовом заказе --- нет :(
Причем, в ОЗМ в Осн.данных2 отметку "Конфигурируемый материал" поставил, а вот на закладке "ППМ3" даже нет раздела "Конфигурация для завода" (в настройках вида материала проверил --- эти поля стоят как необязательный ввод --- но их нет, не видно на экране :shock:
Что тут можно сделать???
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:03
С конфигурацией разобрался частично :oops: --- в сбыте (в отличие от заказа на поставку) чтобы конфигурировать материал, надо еще в настройках типа позиции явно указать "Объем структуры" = D и "Стратегия конфигур." = 01.
Вопрос: где 'стратегия конфигурации' настраивается? :oops:
PS. Вопрос про ОЗМ --- остался, нет у меня подэкрана конфигурации на закладке ППМ3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:10
Стратегия конфигурирования --- нота 711737 :)
Symptom
The F1 help for the configuration strategy field contains a text similar to the following:
The configuration strategy is a group definition which can also be used for other item categories. Different fine tunings can be made for each strategy, for example, it can be set whether a check on required characteristics or on multiple selection of characteristics has to be performed.
This text is not correct.
Solution
The configuration strategy fields (table T476) contain indeed settings for controlling the configuration, however, these are not used anymore. Only the fields for the simulation or for the use of function keys are still used. All further settings are only made within the configuration and cannot be affected by the calling application.
The correct help text for this field should be:
Form of configuration processing
The configuration strategy is a group definition which can also be used for other item categories. For each strategy, the configuration editor can be controlled in different ways, for example it can be set whether the F8 key should be available.
