Текущее время: Пн, апр 06 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: MODEL ATTRIBUTE и VALUE ATTRIBUTE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 12:42
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый День!!!
Скажите, в NWDS создаю в Context MODEL NODE или VALUE NODE, и к ним, соотвественно, MODEL ATTRIBUTE и VALUE ATTRIBUTE. Но когда элементу экрана INPUT FIELD присваиваю какой-то атрибут, то в работающем приложении данный INPUT FIELD недоступен для ввода.
Как исправить ситуацию??
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:00
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Прямо в контексте у вашего аттрибута есть свойство Read-Only - оно какое?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 16:20
Там стоит FALSE, это значение по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 17:21
А Enabled у визуального компонента стоит?
А контекст правильно к визуальному компоненту привязан?
Аттрибут контекста находится в контексте самого View?
P.S. тяжко вот так по описанию понять, откуда ноги растут :)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 12:10
Konstantin Anikeev написал:
А что значить ПРАВИЛЬНО ПРИВЯЗАН или НЕТ???
Просто, если создавать VALUE ATTRIBUTE непосредственно от CONTEXT, то все нормально, вводить значения в INPUT FIELD можно... Но если сначала создать VALUE NODE, а от него уже VALUE ATTRIBUE, а потом этот VALUE ATTRIBUTE привязать к VALUE элемента INPUT FIELD, то поле станет только READONLY, хотя в свойствах стоит FALSE.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 13:39
Вот поэтому я про правильность привязки и спрашивал :)
А зачем вам атрибут внутри Value Node, Value Node (по крайней мере в WD ABAP) служит в основном для привязки табличных значений, т.е. аттрибуты внутри него - это слобцы... Поэтому попробуйте вынести аттрибут из node...
P.S. Возможно написал глупость... надо будет вечерком проверить... - обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось Konstantin Anikeev Сб, июл 26 2008, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 13:43
Кстати, посмотрите вот тут... ИМХО очень полезная вещь... :)
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/60730016-dbba-2a10-8f96-9754a865b814
P.S. И не пишите большими буквами, а то я начинаю вас бояться ;)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 14:14
Я понимаю, зачем нужны Node. Таблицы- это основное, но все же...
В основном для удобства, чтобы вся структура экрана была в одном месте.
Но и бывают случаи, когда структура экрана - это модель или Value Node. И приходить лишние элементы плодить.
Тем более у Node есть свойство Cardinality.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 14:44
А можно кусочек кода для инициализации значения этого аттрибута?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 15:01
))) Какой еще код??
Я делаю в NWDS, там нет кода... То есть там все автоматом должно быть... Там просто при рисовании экрана свойству Value элемента Input Field присваиваем элемент Context.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 15:06
Ну а элемент контекста вы где-нибудь заполняете? Или пока просто на стадии создания интерфейса.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 15:17
На этапе создания пока... Хотя планирую его заполнять с помощью Help Value.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 23:25
Добрался до системы...
Итак,
сначала объявил Node для структуры BAPIADDR3 (Данные SU01 пользователя)
Получилось вот так
Затем во View создал элемент типа INPUT_FIElD и привязал его к аттрибуту FULLNAME. Получилось так
После активации все нормально работает, и текст вводится... Что-то вы упустили...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 13:56
Спасибо!!!
Все работает, я что-то притупил немного.... Я все время ставил Cardinality 0...1, а надо 1...1
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 14:11
Рад, что смог помочь...
