Текущее время: Вс, июн 28 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: SAP POS Data Management
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 16:59
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Люди, занимающиеся SAP Retail могут сказать что это за зверь :) и для чего он нужен ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:53
Чт, фев 24 2005, 23:36
SAP POS Data Management links to a range of follow-on processes, such as inventory management, financials, billing, and credit card settlement. The solution supports trickle polling, giving planners up-to-the minute visibility to vital daily activities. Its highly integrated features reduce the strain on other systems, such as merchandise management, which otherwise must often work through the night processing mission-critical data
Больше информации ищи по ссылке:
http://www.sap.com/company/press/press.epx?pressID=2277
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:16
Ср, окт 20 2004, 18:52
Это функционал для централизованного обмена данными с POS и последующим распределением агрегированных (или неагрегированных) данных по получателям (SAP Retail, BW, CRM, SCM и пр.) Кстати, движок этот лицензируется отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:01
Спасибо это конечно интересно, но сейчас меня больше интересуют "прикладные аспекты". В списке Product Availability я не нащел такой системы/компонента/Add-on...Соответственно я не нашел ни Master Guide, ни Installation Guide на него . Кроме того в SAP Retail Master Guide(Material Number 50063625) я тоже не нашел упоминания об POS Data Management. Поэтому если есть люди _реально_ использующие этот engine сказать с точки зрения _базиса_ что это такое.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:06
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:07
Спасибо Что-то начинает прорисовываться :) Но возник следующий вопрос PDM входит в состав Add-On BI или идет как дополнительный Add-On к BI ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:22
Больше никаких add-on не надо. BI add-on достаточно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 20:26
Т.е. имееем ситуацию а-ля payroll d R/3 - технически она есть и ее можно использовать, но для дого чтобы у SAP не было вопросов надо купить лицензии :) ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 20:30
Ну это обычная практика. Называется лицензирование engines. Причем таких движков, помимо payroll, в прайсе навалом.
