Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Повторная оценка потребления в Регистре материалов ML
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 08:12
Ср, авг 22 2007, 15:20
Повторная оценка потребления в Регистре материалов позволяет отклонения, накопленные в Регистре материалов, распределять пропорционально отпуску ТМЦ на основные счета 31*, 90* и т.д. Нам нужно, чтобы отклонения распределялись и на счета запасов, т.е. если материал перешел, например, на другой завод (301 ВД) или другой материал (309 ВД), то отклонения дооценили соответствующий запас. Возможно ли сделать это стандартными средствами Регистра?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Регистр так и делает - распределяет отклонения пропорционально куммулятивному количеству и не важно было ли это списание на 31*, 90* и т.д. счета или это было перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:04
Пт, сен 24 2004, 07:48
Abral написал:
А какая версия системы у Вас,где распределение отклонений происходит автоматически?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:15
Такое распределение делал и в 4.6 и в 6.0 (правда в 4.6. распределение на основные счета немного ещё абапили, но с 4.7 в стандарте автоматом всё проходит - добавилась строка повторная оценка потребления). А распределение отклонений проводится в транзакции CKMLCP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:50
Abral написал:
У нас в 4.6 полностью абапили.Видимо наши спецы по регистру - не совсем спецы.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:18
У меня получилось распределить отклонения на счета потребления. По движениям перемещения на счета запасов отклонения упали на отдельный БСч.
А мне нужно, чтобы отклонения увеличили стоимость запасов перемещенного материала. Т.е. нужно, чтобы Регистр увеличил стоимость материалов, например, на другом заводе. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:37
А галку не забыли поставить переоценка материала при проведении заключительных проводок?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:25
Эту галку мы не ставили, т.к. нам не нужно, чтобы запас материала переоценивался. Цена у него может измениться, если изменится калькуляция на него, а это не так уж и часто происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:41
Эта галка как раз позволяет распределить отклонения на счета запаса правда это увеличит стоимость запаса только закрываемого периода, а 1 числом следующего месяца опять появятся отклонения, если цена S материала этого периода не будет равна получившейся расчётно-периодической цене
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:16
Не сработала у меня эта галочка :( . Может настроек каких не доделала?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:17
А на другом заводе у вас регистр материалов активирован и материалы лежат там с ценой S?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 16:47
Получилось у меня передать отклонения в Регистре материалов при перемещении с материала на материал :) . Помогла нота 167722. Запас принимающего материала не переоценился, как я изначально хотела, но так даже лучше.
Всем спасибо за помощь!
