Текущее время: Пт, июл 24 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Перенос плана счетов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:36
Чт, фев 24 2005, 23:36
Достаточно ли включить план счетов в транспортный запрос, деблокировать запрос и импортировать его в другой системе ???
Слышал я, что какие то особенности существуют...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:58
Пт, авг 20 2004, 23:46
Ракурс плана счетов и ракурс БЕ переносятся отдельно.
Сначала через OBY9 в запрос выгружается план счетов без ракурса БЕ, потом через FS15 переносится ракурс БЕ.
В том же порядке происходит загрузка в систему - сначала план счетов, потом через FS16 ракурс БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:30
Пт, апр 08 2005, 10:39
RSM написал:
А разве можно в FS16 сделать пернос в другую систему?
Я делал так - в запрос, созданный в OBY9, добавлял руками объект R3TR TABU SKB1, изменив ключ на Мандант-БЕ-*, т.е. переносил в одном запросе и ракурс БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:56
В системе 4.7 в FS15 есть возможность записи данных в файл для переноса между системами. Структурка называется "Запись данных в последовательный файл (только для внешних систем)".
Кроме того, есть какая-то самописная ABAP-программа, выгружающая план счетов целиком.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:07
Вт, авг 17 2004, 09:48
C версии 4.0 FS15 - FS16 переносят оба ракурса - плана счетов и БЕ.
Делаем запись в файл. Запоминаем путь и имя файла в строке статуса после выполнения. В SXDA (объект переноса данных 10) можно выгрузить файл на свой компьютер с преобразованием или без и затем ей же загрузить в любую другую систему.
Второй вариант: В той же SXDA выбираем плоскую структуру. Нажимаем кнопку данные теста - записываем план счетов для БЕ в файл. Запиминаем его имя. Копируем на свой компьютер с преобразованием. В этом случае все параметры счета в одной строке и его легко править в Excele. Потом грузим с преобразованием в любую другую систему.
В 4.6 в меню SXDA выбираем DX версии 4.5. В 4.7 - DX инструменты.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 13:55
И все-таки как делать перенос файла созданного по fS15?Как выгрузить файл по SXDA? инеужели все так просто- ине надо админа просить? И по транзакции AL11 - это другой перенос?
 Заголовок сообщения: Вношу свою лепту
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 15:03
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Вношу свою лепту - самый удобный из известных мне способов переноса плана счетов:
1. Формируем запрос на перенос (Transport Request) с типом "Запрос на настройку" (Customizing request). Это можно сделать через вышеупомянутую OBY9, либо вручную в SE01.
2. Проваливаемся в задачу (Customizing Task) и добавляем ручками записи на закладке "Объекты" (Objects):
R3TR TABU SKAT
R3TR TABU SKA1
R3TR TABU SKB1
3. Сохраняем и для каждой строчки вводим комбинацию ключевых полей (мандант, план счетов, БЕ)
4. Переносим запрос (не забываем деблокировать! :D )
Одно маленькое НО: перед закачкой записей система удаляет все существующие записи с той же комбинацией ключевых полей.
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:55
Спасибо еще за один способ перенесения счетов! но дело в том, что через запрос перенесется ВЕСЬ план счетов! а если мне например надо счетов 10? это сколько же записей надо будет вручную забивать! но все равно спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:46
Ornella,
Согласен. Горячо (и искренне!) любимый SAP здесь немного слабоват :lol: .
С другой стороны, при "правильном" использовании, во всех системах (DEV, QAS, PRD) план счетов должен быть идентичен и при переносе ВСЕГО плана счетов проблем возникать не должно.
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 17:21
На самом деле, пробовала перенести один счет- ничего не вышло(делала все по инстукции- включила три объекта, прописала ключи: мандант, БЕ, план счетов, и счет- не переносится счет и все!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 17:43
А Вы номер счета с ведущими нулями указывали?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 20:53
Вс, окт 17 2004, 11:34
Воспользуйтесь поиском по форуму и настройте себе ALE для плана счетов. А также для видов затрат, групп видов затрат, видов работ и прочего добра. И тогда перестанете сопеть каждый раз над включением всех причастных таблиц через TABU, деблокированием запросов, напряганием транспортного цеха, контролем ошибок импорта и повторением всего этого процесса заново при их обнаружении.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:04
Коллеги,
Если кому-нибудь нужно делать перенос всего Плана счетов в ECC6.0 (где изменился алгоритм работы OBY9) с учётом сегмента БЕ (таблица SKB1):
Теперь достаточно добавить вручную в SE10 ровно одну запись "R3TR-FC68-1000*", где
1000 - код БЕ
* - обеспечивает выбор всех записей из SKB1 для БЕ 1000.
iRashid
