Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:45
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема следующая:
хочу чтобы на моя (собственная разработка) транзакцию - когда я на нее создаю роль, чтобы в роль копировались организационные данные. Например, я открываю доступ к Vf03 и в полномочия добавляются сбытовая организация. Как сделать тоже самое для транзакций собственной разработки.
 Заголовок сообщения: Re: Объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
hub2002 написал(а):
Проблема следующая:
Как то путанно сформулировано.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:52
Например, я создаю роль на транзакцию VF02. Соответственно когда я перехожу на полномочия, там сразу же открываются организационные уровни для доступа, например я могу открыть только для изменения по определенной сбытовой организации.
Собственно мне необходимо сделать тоже самое, чтобы к моей транзакции когда я создал роль и открываю полномочия необходимо чтобы открывались определенные Организационные уровни. то есть чтобы я их не добавлял вручную как объекты полномочий, а они добавлялись системой при создании роли на мою транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции SU24 можно присвоить своей транзакции объекты полномочий, в том числе значения по умолчанию, например оперцию 02 (изменение) для аналога транзации VF02
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:00
Огромное спасибо..
Это то что надо !!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 15:33
Приветствую.
Возник еще вопросик. Какие можно использовать Организационные уровни?
Например, $WERKS - Завод.
А можно ли использовать Склад как организационный уровень - не получилось честно говоря?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:53
Вт, ноя 07 2006, 09:49
hub2002 написал(а):
Приветствую.
Попробуй тр. se38, программа PFCG_ORGFIELD_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:54
Круто.
Я так понимаю она генерит новый организационный уровень + создает его по всем объектам полномочий!?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:09
Как в программе выполнить проверку полномочий на значения организационных уровней?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:32
Например, так...
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZRPSALE'
ID 'VKBUR' FIELD wa_otd-vkbur
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:49
hub2002 написал(а):
Например, так...
Неправильный ответ.
Правильный - СФ 'RH_STRU_AUTHORITY_CHECK'
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:51
hub2002 написал(а):
Например, так...
Это понятно, что можно создать свой объект полномчий — и хоть вдоль его, хоть поперек. Но тут другая ситуация. Хочу завязаться на уже имеющиеся организационные уровни, которые присуствуют в роли.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:00
а не понятно в чем проблема. Там тоже есть объект полномочий, и есть его значение. Можно оттрасировать ST01 - например.
Или я чего-то не понял.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:06
Хм... Как можно проверить с его помощью значение организационнного уровня "Контроллинговая единица"? Чего-то непонятно.
hub2002
А нету объекта полномочий. Если бы был, то и вопроса бы не было.
UPDATED
AGR_USERS
Присвоение ролей пользователям
AGR_1252
Организационные уровни для полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:49
Может группа функций поможет ?
AIP2_CHECK
