Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: как отменить долгий запрос в ods?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:27
Пн, май 05 2008, 11:17
всем привет.
продолжаю войну с BI -)
запустил загрузку данных в ods. Грузится очень долго. Как отменить его?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:37
о, сам нашел, в администрировании установить красный статус и удалить кнопарем -)
всем спасибо -)
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 17:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
ответ неверный :!:
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 06:06
bwbams написал:
ответ неверный :!:
ну что за манера -)
скажи верный, я ж только учусь, сделал как написал выше, сработало -)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:20
Ср, июл 12 2006, 11:57
Он может "ожить" снова....
Я чищу tRFC очередь в исходной системе через sm58...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
Andy154 написал:
Можно еще найти job в исходной системе и "убить" его через SM50/SM51
После этого можно сменить статус на красный, и ничего уже не "воскреснет".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:41
2rsa1
У меня была ситуация, когда job уже отработал, даже в процессах не светился.
А очередь была забита, и изменение статуса на красный не приводило к отмене пересылок из tRFC очереди :). Т.е. запрос был полностью красным, но счетчик записей продолжал идти.
Т.к. у меня в продуктиве R/3 нет прав на очистку очереди, а данных было 11 млн :), я не нашел ничего лучше, чем PSA таблицу удалить :).
После этого быстренько словил 102 дампа (по числу пакетов) и создал ее заново.
Так что, всякое бывает :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 08:07
Чт, май 26 2005, 11:36
Andy154 написал:
Сурово :D
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:00
Пт, авг 04 2006, 20:56
Добрый день, Коллеги!
Хочу удалить запрос загрузки данных в Инфокуб.
Не могу установить статус запроса в "КРАСНЫЙ".
Делаю следующее:
RSA1 -> Мониторгинг -> Монитор -> Запросы с желтым статусом -> некий мой источник данных, в котором позавчера была запущена загрузка данных с полным обновлением. При клике на этом запросе транзакция виснет (также она виснет, если посмотреть на этот запрос из администрирования инфо-пакета, из которого она и запускалась. Пробовал прибить процесс вручную через sm50 - не помогло, запрос так и висит в списке.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:13
Вс, май 25 2008, 18:19
Zharik написал(а):
Andy154 написал:
Сурово :D
А я пользователя BWALEREMOTE на время блокировал, тогда точно все загрузки умирают :))))
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:14
Вт, июл 03 2007, 10:26
ROKO написал:
Делаю следующее:
Не забудьте про таблицы блокировок!
SM04, SM12!!! Вкупе с тем, что здесь написано должно помочь!
Обобщая скажу, какие транзакции были полезны мне в таких ситуациях:
SM50
SM51
SM58
SM12
SM37
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:30
BORLAND написал:
SM50
SM51
SM58
SM12
SM37
Вопрос 1. Из-за чего виснет транзакция, когда пытаюсь открыть дерево запроса ?
Вопрос 2. Пытаюсь чистить очередь через SM58. Здесь возможно удалять только по одной записи, каждая запись удаляется секунд 15. Нельзя ли выделить весь список записей и удалить ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 07:29
1. Трясите базисников. Не все проблемы можно решить самому. Без помощи админов бывает не обойтись. (Проблемы с зависанием, при обновлении из ODS в куб были решены с помощью настроек системы и параметров БД. Инфы хватает... http://www.scribd.com/doc/7838988/KnowH ... and-Tuning).
2. Я делал это по отдельности. :roll:
