Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: узнавание сотрудника
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:37
Пн, июл 28 2008, 13:18
Добрый день,
Коллеги, подскажите пжл., как можно добавить закладку (функцию) "узнавание сотрудника" в поле поиска "табельный номер" в pa40?
Данная функция нужна для повторного приема сотрудника на тотже табельный номер. и соответственно для проверки работал ли данный человек в компании.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 05:00
Вт, ноя 15 2005, 11:00
окно узнавания сотрудника появляется при активации badi HRPAD00_RECOG_SCREEN - для этого надо активировать функциональность PA-CE(concurrent employment) http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 05:11
Чт, июн 05 2008, 05:55
А что значит "УЗНАВАНИЕ" сотрудника?
Пусть ищут по ФИО, или если много людей с одинаковым ФИО и датой рождения, то по индентификатору к.н., например по Пенсионному свидетельству.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 06:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
В массовом порядке кадровики этого делать не будут - не удобно. У нас сделано так. При запуске мероприятия "Прием на работу" предварительно запускается простой самописный отчет, к котором определены некие критерии поиска. На экране запуска отчета, например, есть поля ФИО, дата рождения. Пользователь заполняет эти поля и заупскает этот отчет.
Если данные по таким критериям не найдены, до дальше просто переходим в первый экран мероприятия. При этом поля введеные в отчете переносятся в соответсвующие поля мероприятия. Так что ФИО второй раз вводить не нужно.
Если данные найдены, то пользователю выдается этот список. Далее пользователь решает использовать старый ТН, или создать новый.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:15
Чт, янв 11 2007, 16:18
Можно активировать проверку узнавания сотрудника при приеме на работу, выставив флажок CCURE PAUIX X в T77S0 .
Проверяется фамилия, имя, дата рожения и далее можно принять решение - продолжать мероприятие или отказаться.
Путь Адаптация рабочих процессов-Параметры настройки работы по совместительству-Активировать работу по совместительству для администрирования персонала
Кругом столько граблей, что просто невозможно запомнить, на какие еще не наступал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:09
LuMa написала:
Спасибо LuMa. Это то что нужно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:20
Далее возникла еще одна проблема. :roll:
Каким образом сделать так, чтобы после нахождения в системе работающего ранее сотрудника запустилось то мероприятие, которое нужно нам - "Повторный прием на работу", а не "Другой договор" как предлагает система.
И чтобы "старый" табельный номер сохранился в том же статусе, а не как ссылочный таб. ном.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:28
Вт, июл 25 2006, 14:50
actce признак смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:21
Proforg написал:
Отлично, проблема приклепления мероприятия и переноса таб номера снята. Спасибо Proforg. :D
Теперь не получается изменить название мероприятия в окне новые трудовые отношения (экран выбора мероприятия). :? В моем случае мероприятие будет единственным. Хотелось бы убрать одну строку выбора и изменить название оставшейся строки.
 Заголовок сообщения: Узнавание сотр. (продолжение)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:43
Уважаемые коллеги,
помогите пжл. разобраться в настройке "Узнавание сотрудников".
После нахождения с помощью этой функции ранее работавшего сотрудника необходимо выбрать мероприятие (по умолчанию предлагается 2а мероп.). Мне удалось сделать так, чтобы далее подтягивалось нужное мероприятие, а вот название в поле выбора мероприятий изменить не получается.
Подскажите пжл. как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:12
Пн, авг 22 2005, 14:50
а можно сделать узнавание у кандидатов? если я отклонила кандидата когда-либо, я хочу это видеть и не рассматривать его ещё раз
