Текущее время: Пт, июн 05 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Workflow для обработки пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 18:23
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Всем здравствуйте. Скажите, а есть ли Workflow на подтверждение закладки и изменения пользователя. Т.е. один человек закладывает пользователей - другой подтверждает. Один изменяет - другой подтверждает. И пока не подтветрит - никаких изменений не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Закладывание - это создание? :)
Если так - то вот, что думаю.
1. Поскольку у БО USR01 "SAP-пользователь" нет событий, придётся использовать пользовательское расширение SUSR0001 для генерации своего события через SWE_EVENT_CREATE либо для запуска потока напрямую через SWW_WI_START_SIMPLE.
2. Необходимо будет создать свой БО для изменения/просмотра основной записи пользователя через SU02-03.
3. В пользовательском расширении придется дописать проверку полномочий на снятие блокировки пользователя, при осутствии - блокировать.
Поток будет похож на WS75100025, т.е. одноходовка.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:47
Да... Закладывать, это создание... :)
Я где-то примерно так и хотел делать, за отличием того, что я собирался использовать BUS4101, т.к. надо не просто SU01 пользователя мучить, а еще и весь груз модуля к нему (Партнеры, аттрибуты из HR и т.п.)
Только вот хотел я это сделать несколько иначе (возможно через Z-таблички для хранения буфера).
Скажите, а есть ли возможность через SWE_EVENT_CREATE создавать события класса и прязываться через Workflow именно к классу? Просто класс есть давным давно, и можно было бы просто расширить его событиями.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:48
Да... то, что вы описали - практически создание процесса с нуля... Жаль, что халявы не будет. Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:09
Konstantin Anikeev написал:
Не смогу подсказать. В свое время у меня использование класса в воркфло не пошло - весь сумбур был описан здесь Использование дополнительных ОО методов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 09:30
Пт, июл 22 2005, 08:56
класс можно использовать - главное, чтобы он содержал интерфейс IF_WORKFLOW
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:01
Здорово, спасибо за "лопату"... Дальше буду копать сам :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:04
Jocelyn Dart - реальный чувак...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:50
Чувиха... У нее раньше фотка даже была.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:56
John Doe написал:
Точно... Я прочитал Dart, хначит Вейдер, значит мужик :)
