Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Вывод карты в Web Template
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 20:48
Пн, ноя 08 2004, 16:28
Всем привет!
Есть следующая проблема: темлпейт не выводит карту, в рядах query, на который она ссылается признак REGION (0REGION). На закладке BEx признак - Static geo-characteristic, но кнопка Geo Data Download (everything) задизаблена, в доках говорится это значит, что нет мастер данных. На самом деле они есть. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:49
Народ, кто работал с картами, отзовитесь, очень надо.
Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:14
в рядах query
в каком смысле?
а в Analyzer отображаются?
можно точнее ситуацию обрисовать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 17:15
В общем ситуация такая: в аналайзере карту можно нарисовать только по стране, нужно по штатам (регионам). Рисуется она вобще в Web Application Designer. Тут карта рисуется на основе query по признаку, который отображен в строках query. В данном случае этот признак 0REGION. При запуске темплейта выводится: "Map could not be Created". Если в строки поставить признак 0COUNTRY, то все ок.
В признаке 0REGION есть штаты со страной USA и со страной US, может ли это быть проблемой?
Также есть предположение, что проблема в shapefiles, но границы штатов в аналайзере показываются.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 17:25
правильно ли заполнен dbf-файл для признака 0region?
SAPBWKEY: US/01, ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 17:34
SAPBWKEY: US/AL
US/AK
US/AZ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 18:19
если в Analyzer границы выводятся, а в web нет, то, скорее всего, проблема в системе координат установленных для карты регионов
для отображения в web необходимы десятичные градусы (decimal degrees)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:38
Вт, янв 29 2008, 13:29
Добрый день,
столкнулся с той же задачей - нужно отобразить Россию по регионам (в BEx), чтобы в каждом из них отображались данные. Существуют ли границы регионов Российской Ф.? Если есть ссылки по этой теме - укажите, пожалуйста, тк на форуме по этому поводу всего одну ветку и нашёл:(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:37
Вт, июл 29 2008, 15:08
Как сделать выделение цветом регионов или отобразить на карте диаграмы в зависимости от количества продаж?
Всё, нашла решение проблемы.
