Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Отладка процедур в SQL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:04
Ср, июл 30 2008, 10:00
Коллеги, расскажите пожалуйста, как вы осуществляете отладку процедур для САП Б1.
Пользуетесь ли вы каким нибудь дебагерами и если да, то как вы их используете?
Достаточно часто пишу процедуры, строк по 500, отлавливать ошибки очень сложно, есть ли такая фишка, чтобы можно было отлавливать данные которые передаются в переменные SQL запросов?
 Заголовок сообщения: Re: Отладка процедур в SQL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 22:14
Чт, апр 13 2006, 08:46
Не совсем понятно, в чём конкретно проблема.
Если под процедурами понимаются процедуры утверждения, что получить параметры их запуска можно используя Profiler.
Если же вопрос общего характера, то нужно идти примерно сюда: T-SQL Debugging
