Текущее время: Вт, июн 16 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Выбытие на основное средство
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:40
Чт, окт 19 2006, 14:45
При попытке проводки выбытия по схеме на выбывающее основное средство система выдает ошибку : корректировка амортизации ПвК больше суммы амортизации НИТ. А как же может быть иначе если скажем средство утилизировали через месяц использования? Есть ли настройка регулирующая это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:06
Пт, май 30 2008, 13:02
А как в системе Вы осуществляете данную операцию?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:02
через транзакцию выбытия без выручки и настройку вида движения 200.. имеете ввиду это надо делать перемещением ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:30
Попробуйте не 200, а 250 видом движения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:48
250 вдв работает только для вновь поступивших средств :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 09:31
попробую уточнить вопрос : можно ли настройками сделать так чтобы корректировка амортизации могла быть больше проведенной амортизации?
