Текущее время: Сб, июн 20 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Поле номер договора в данных счета фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:56
Подскажите, что это за поле VERTN (номер договра) в таблице VBRP? Оно не отражается на экранах, и не понятно откуда оно заполняется...
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 09:52
Вт, авг 17 2004, 12:04
насколько я понимаю это поле используется в финансовом менеджменте,т.е. по идее должно переноситься оттуда
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:06
Ср, апр 30 2008, 11:35
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а как открыть это поле?
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 18:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
buka написала:
Да никак не открыть. Это поле - ссылка на другой документ (контракт), по аналогии с VBRP-VGBEL. И тип документа тут тоже есть -VERTT. Заполняться это должно автоматически из предшествующего документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 07:43
Тем не менее оно как то открывается, сейчас его просто нет, в группах статусов полей счетов и кодов проводок такого поля нет. Вопрос в том, после чего оно появляется в документе?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:52
Технически это поле присутствует в документе всегда (в таблице-то оно есть), просто в зависимости от вида документа, оно может быть заполнено или нет. Если оно у вас не заполнено, то оно вам и не нужно. А если заполнено, но не показывается, то тут уж я не в курсе. По идее оно должно быть на закладке Item Data. SE11 -> Where Used -> Screens пробовали?
Вообще у меня есть подозрение, что вы полагаете, что это поле для SD контрактов (те, которые в VA43 можно видеть). А оно на самом деле для других:
Definition
Unique number that identifies a contract (loan, lease-out, ...). The contract number can be assigned externally by the user or internally by the system.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:28
:) спасибо за Ваш ответ. У меня следующая ситуация, на тестовом манданте в документах FI позиции Дебиторов/Кредиторов это поле открыто, автоматически не заполняется, не могу найти настройку, чтобы перенести :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:47
Чт, янв 20 2005, 08:34
buka написала:
Настройка находится просто - /h :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:12
Спасибо! Гениальное решение :twisted: :P
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:17
buka написала:
Теперь я уже вообще ничего не понимаю... Это поле заполняется в SD, но не переносится в FI ? Или в чем проблема? :? Открытых полей может быт много, это не значит, что все они должны быть заполнены.
Я не специалист, но IMHO для этого поля никаких специальных настроек нету. Повторюсь, оно скорее всего работает как поле для предыдущего документа и заполняется автоматически. В FI документы информация тянется из соответствующих полей документов, из которых они были созданы.
Какой у вас процесс вообще? На основании чего вы создаете фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:53
Добрый день. У меня проблема не с SD. Я в эту ветку кинула вопрос, потому что тема обсуждалась. Проблема с FI. В одной системе поле есть, в другой нет. Все перерыла не могу понять почему :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:21
Если работает в DEV, но не работает в QA и PRD, то могу предположить, что это поле заполняется в каком-нибудь user exit, который просто пока еще никто не перенес из DEV. Спросите у ваших разработчиков или просто посмотрите открытые (modifiable) транспорты в SE01, например. Может там что найдете.
В противном случае это вам в FI форум, по-моему.
