Текущее время: Вс, июн 28 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Как сделать динамическую форму
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:37
Ср, мар 21 2007, 07:42
Привет всем проблема в том что есть форма у которой динамически меняется кол-во столбцов следовательно необходимо менять динамически шапку как это можно сделать
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать динамическую форму
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Разнообразно. Например, посмотрите как реализовано в ALV.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:49
там очень сложная шапка ALV такую не поддержит
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 15:06
Не припомню стандартных САПовских средств для _автоматической_ работы со сложными шапками в автоматическом режиме.
Возможны три варианта -
1) Внешний инструментарий, позволяющий Вам формировать Ваши сложные динамические заголовки.
2) Самостоятельно реализовать логику перепостороения и отрисовки шапки.
3) отказаться от днамического изменения и зафиксировать вид формы\отчёта.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 15:28
Пн, фев 11 2008, 11:54
Скажите, пожалуйста, вы хотите вывести на печать, или показать на экране? и можно ли привести пример сложной шапки?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:45
Ср, июн 01 2005, 19:32
Насколько я помню, теоретически в Adobe Interactive Forms можно сделать динамически скрываемые столбцы (через скрипт).
Но вот чтобы столбцы (и их содержимое) появлялись в произвольном количестве, это трудно, если вообще возможно (не уверен, что в объектной модели ADS, доступной для скриптинга есть такие возможности).
А нельзя обойтись несколькими вариантами шапки и самой таблицы и выбирать из них нужный по условию? Это совсем не трудно...
Если задача сделать что-то типа шахматки где число столбцов по определению произвольно, то лучше сразу начать изучать DOI и как вызывать Excel из SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:24
Чт, мар 13 2008, 16:53
Если вы хотите выводить на экран и write -ми то можно формировать динамически код шапки а затем её выводить. Не так уж и сложно. А ещё лучше, если количество вариантов конечно, запихнуть код формиравания шапки в пользовательскую таблицу и уже оттуда формировать код.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:40
У меня есть форма которая поделена на 3 области эти 3 области делятся от 1 до 5 динамически
может пример не удачный но примерно должно быть так если в нижней строке 2 столбика в верхней идет объедьнение этих двух
и самое интересное что в зависимости от кол-ва столбиков у них должна менятся ширина
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:36
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно на excel-е будет менее болезненно,
но больно будет в любом случае.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:43
+ 1
Похоже вам придется осваивать EXCEL и чуть чуть VBA. Позволю порекомендовать функционал, выложенный не этом форуме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880, Сами им пользуемся, сильно облегчает жизнь.
Есть конечно вариант с PDF, но .... я бы взял EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 12:23
вы можете всю эту группу функций и структуры записать под запрос и выгрузить запрос двумя фаилами и их скинуть
я вот тоже думаю все это делать через оле методы.
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:18
заранее благодарен
Не такой уж я жмот... , но что сложного вставить код и нарисовать датаэлементы? Зато, вы поймете общий принцип работы и в случае каких нибудь косяков, сами найдете ошибку и устраните ее. К тому же мы напильником чуток под себя его подточили, возможно в вашей системе будет работать не корректно. Если уж совсем никак, то возможно лучше обратиться к автору этого функционала, в функционале вроде бы не написано COPY RIGHT, но все же ;)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:20
Ср, июл 02 2008, 09:49
Блин, господа, уже 2-й раз тема поднимается:
1) 2 kicik: потрудидесь пользоваться поиском или хотя бы последние темы смотрите - тока щас была тема про "сложные шапки"
2) 2 модераторы: как-то надо темы объединять или юзверей воспитывать , чтобы темы не плодили, а продолжали существующие - и хлама меньше и поиск потом проще.
3) опять 2 kicik: что тут мусолить берете и выводите вашу сложную шапку , не ужели такакя проблема?
IF (условие вывода стоблца).
  вывод шапки столбца
  инкремент общей ширины отчета
  инкремент ширины шапки верхнего уровня
ENDIF.
И так для каждого столбца.
Не плохо бы организовать внутр.табл. с названиями столбцов, их шириной и если нужно еще какми-то паарметрами, например уровень шапки (ну типа когда один заголовок ниже делиться на 3).
Что тут сложного?
Просто надо сесть и программировать.
ЗЫ: Извините за грубость, но как-то уже грошевую тему раздули. Человеку просто надо написать несколько IF-ов и WRITE-ов.
Не пойму чем проще осваивать человеку Эксель, чем написать несколько операторов.
И оформить все красиво. А если помозговать то можно в инклуд или класс оформить и потом все сложные шапки будут выводиться быстро, юзая это средство.
ЗЫЗЫ: если я не правильно понял, например если под формой понималась форма на САПскрипт или что-нить еще, то тем более называйте темы и задавайте вопросы конкретно (а то осталось только вопрос написать "как мне сделать отчет, такой как просит МарьИванна?")
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
В принципе можно, только у меня разработка в системе SAP ECC 6.0, поэтому будут проблемы при попытке загрузить запросы в неюникодные версии системы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 08:38
2 parazit
у меня есть 6 версия я загружу в нее потом скопирую в 4.7 так проще будет если сможешь скинь файлы
