Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Бюджет платежей (с НДС) и обязательств (без НДС)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 17:03
Пн, май 22 2006, 10:37
Коллеги!
подскажите, возможно ли сделать вместе
Бюджет обязательств (без НДС):
- ЗакНаПоставку
- счета-фактуры
Бюджет платежей (с НДС):
- счета-фактуры
- ТАПы
- Ав.платежи/Платежи
насколько я понимаю OFUP не привязывается к категории бюджетов
и если я выберу одну категории учета НДС (с или без), то у меня это налагает ограничения на все документы и технологию сплиттинга...
если без НДС, то строится правильный Бюджет обязательств
но БДДС неправильно учитывать без НДС
если с НДС, то ЗакНаПоставку будет без НДС и фактура во все бюджеты идет с НДС
как кто решал такую проблему
построить Бюджет обязательст без НДС и Бюджет платежей с НДС вместе, чтобы счет-фактура шла в бюджет обязательств без НДС, а в бюджет платежей с НДС...?
тогда в OFUP логично выбирать НДС брутто
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:05
Вт, фев 19 2008, 10:26
Мне кажется, что сделать так бюджеты не получиться. Единственное - это БО исполняется только заявками и заказами.
А разве налоги это не обязательства? У нас на проекте БО был с НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:29
Ср, фев 20 2008, 07:43
А что если позициям НДС присваивать отдельную ФП, и БО выводить без НДС, а в БП будет отдельная позиция НДС (что конечно не очень хорошо..)? Чтобы был НДС дейсвительно кроме брутто нечего ставить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:06
Почему же нехорошо? У нас в БДДС есть отдельная статья НДС, поэтому и используем отдельную ФП. Хорошая мысль, кстати, только статьи НДС надо будет убрать из АКН(БО) и в отчеты по БО, чтобы по ним сумма не выводилась.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:46
Не хорошая мысль эта, только потому, что далеко не всем нужна отдельная позиция НДС в БДДС-е:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:37
Хорошо. Тогда вся сумма проходит по одной ФП, но в УБ документе создаются две позиции:). Я думаю, что в БО можно будет откинуть позиции с налоговыми счетами.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:46
Хорошо. Тогда вся сумма проходит по одной ФП, но в УБ документе создаются две позиции. Я думаю, что в БО можно будет откинуть позиции с налоговыми счетами.
Да, самое простое решение эту позицию не выводить в отчёт:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 16:08
Чт, июл 31 2008, 16:05
Коллеги,
помогите, плиз.
В настройке OFUP ставлю галку "НДС брутто", а опреации все равно без НДС проходят. В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 09:53
FI-FM написал(а):
Коллеги,
помогите, плиз.
У вас позиция НДС в документе FI создается?
Вообще, проблем с этим никогда не возникало. Каких-то специальных настроек не делали.
Посмотрел обновление документов с разными настройками в OFUP. Во всех случаях создается по НДС отдельная позиция, только при НДС нетто она статистическая.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:23
Ср, окт 17 2007, 11:24
sapall,
Чтобы получить счета-фактуры в БО без НДС, а в БП с НДС, Вы можете обновлять сумму по НДС в БО статистически.
1. Настройка - НДС брутто.
2. Расширение EXIT_SAPLFMFA_001:
IF i_item-vrgng = 'KAVR'
  AND i_item_new-fmikey-rldnr = '9B'.
* В этом случае – статистическое обновление
  c_stats = 'X'.
ENDIF.
Последний раз редактировалось Ollegator Пн, сен 22 2008, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 01:12
спасибо
интересное решение
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет платежей (с НДС) и обязательств (без НДС)
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:58
Чт, июл 10 2008, 10:11
а как вы сделали обновление по НДС брутто с бюджетом платежей?
в обновлении "НДС отдельно" вызвал разделение ТАП на две позиции. А входящий платеж все равно показывает 100, вместо 118, и не показывает 18.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
здесь кстати может быть еще дело в настройке счета авансового, поговорите с Вашим консультантом по налогам, пусть проверит налоговые настройки и налоговую категорию.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
