Текущее время: Пн, апр 20 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Операция NUM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:12
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!!!
Пытаюсь сделать следующее:
ELIMI *
AMT= /XXX
NUM=E /YYY
RESET *
DIVID ANR
В таблице RT ВО /YYY разделен со сплитами по WPBP. При выполнении выше указанных действий в NUM попадает только первое значение /YYY, а не сумма всех значений этого ВО из таблицы RT.
Может я что неверно делаю? Помогите, плиз!!!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 15:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
ELIMI сбрасывает сплиты только рабочей области OT.
NUM=E читает только первую запись в таблице RT (независимо от сплитов)
Поэтому вам нужно написать отдельное правило, которое получит сумму в.о /YYY например в таблицу var и читать затем таблицу var
В-общем можно вернуть значение из IT суммой по всем сплитам, но не RT.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:42
Спасибо за ответ!
А если я передам ВО /YYY до указанного мной правила, то как прочитать сумму по этому ВО из IT?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:54
Для россии NUM=VA/YYY
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:28
Спасибо огромное!
Все получилось!!! :D
