Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: BEx Broadcaster
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:38
Пт, авг 24 2007, 09:44
Добрый день, всем.
Задача: Так как расчет рабочей книги занимает много времени, есть необходимость выполнять все расчеты в фоновом процессе. Книжка состоит из запросов и макроса, который запросы склеивает потом.
Вариант. Bex Broadcaster. Насколько знаю, умеет полностью рассчитывать рабочие книжки.
Вопрос: Я так понимаю, что для настройки необходим портал. Сложно ли его настроить и что для этого нужно ?
Можно ли с помощью агента отчетов в старой версии 3.5 настроить расчет рабочей книжки с автоматическим запуском макроса?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: использование BEx Broadcaster
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:35
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Насколько я помню BEx Broadcaster отправляет выполненные запросы по e-mail указанным адресатам по заданному расписанию. Есть различные опции настройки - отправление содержимого запроса или гиперссылки на необходимый отчет. Что касается рабочих книг - не <я не знать русский языка>, web query работает без проблем и никаких дополнительных настроек и порталов не требует.
BEx Broadcaster вроде еще отдельно тарифицируется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:09
Пт, апр 13 2007, 17:15
Для рассылки рабочих книг вам необходим специальный сервис который ставится на винду, в BW должны быть подняты WEB сервисы (транзакция SICF).
За подробностями на SDN:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/40811e9c-4edd-2a10-06bd-c41e475f607a
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/709d747f-6b08-2b10-8f8c-b3e3c8c4ccd3
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/d09dea78-b61a-2b10-c7ad-acd94d64079a
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:32
Вт, янв 16 2007, 13:04
Сам сейчас разбераюсь с этой темой . Есть книги которые выполняются по 2 часа .Надо чтобы отрабатывали за пару мин. Решил попробовать броудкастер . Залез в курс 305 - Workbook precalculation. Сделал все как там описано. Настроил сервера (транз) rsprecadmin. Статус зеленый и видно что книга расчитывается , но попасть в броудкастер из rsprecadmin не получается - ошибку на VBA выдает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 00:24
Пн, авг 18 2008, 17:00
А без макроса рабочая книга в фоне нормально отрабатывает?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 14:14
Ошибка VBA вроде пропала но информация по серверу дает ошибку - Ошибка в предварит. расчете Object variable or With block variable not set . Проверял - сервис работает ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:56
Чт, сен 06 2007, 09:21
такая же ерунда
При выполнении трансляции рабочей папки precalculation server останавливается на ошибке Object variable or With block variable not set.
Пробовали с разными обновлениями - без результатов :(
