Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Отпуск по исх поставке невозм: Посл выб запаса осталось откр кол
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:50
Пт, авг 01 2008, 12:44
Проблема:
Заказ клиента (возврат через продажу) - vl10a - отпуск
сообщение: После выбора запаса еще осталось открытым количество (кол-во равно кол-ву в заказе)
Вопрос: наиболее частая причина такой ошибки и оперативные пути решения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:39
Встречный вопрос: подробный текст сообщения и его номер?
В качестве модератора: вопрос касается SD, дублировать его в ветке по MM не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:47
После выбора запаса еще осталось открытым количество 10,000 KG.
№ сообщения VL643
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Есть нота, именно по этой оишбке для версии 4.7
Деталей не помню, но это типа programm error.
Попробуйте поискать ноту по номеру сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:01
LKU - чтобы ты мог сказать по этому багу?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:05
Ничего не могу сказать, не сталкивался с таким сообщением :(
Так что искать ноты и/или использовать /h
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:09
Вт, авг 17 2004, 10:13
№ сообщения VL643
Надо смотреть настройку выбора запаса:
УпрМатПот - Управление запасами - Выбор запаса (OSPX)
Возможно замороченая стратегия выбрана, или в ней зашиты только определенные виды оценок...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 18:08
Александр написал:
№ сообщения VL643
Спасибо! Проблема решена. Добавил отпускающий склад в стратегию выбора запаса для отпускающего предприятия. :)
