Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ФМ снятия с подтвереждения (резерва) с заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:34
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Сталкивался ли кто с ФМ, который умеет снимать подтвержденное количество с заказов клиента и с заказов на перемещение?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:04
Точнее необходимо функционылльный можуль управлением доступностью как в SD заказах так и в зказов на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY ? :?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:37
А можно пояснить ?
Как с ним работать , не очень понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:24
Не разобрался умеет ли данный ФМ BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY сохранять изменения по проверке доступности в заказах?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:26
и имеется ли какой ли ФМ, который это делает для группы документов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:07
По сбытовым заказам: используйте бапишку для исзенения заказов.
В этой бапишке установите для позиции заказа индикатор блокирования поставки. Потвержденное количество обнулится.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:16
а какая бапишка?
Название?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:25
BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:03
Прошу прощенья.
Я не нашел индикатор блокирования поставки для позиции в данном ФМ. Можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:07
Думаю, BAPISCHDL-REQ_DLV_BL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:11
Я прошу прощенья, а как сделать чтобы он сохранял, что он сделал этим модулем. Он пишет изменения сохранены. и заказ как бы изменяет в отладке я вижу что он его сохраняет, но изменений в заказе нет...
И каким образом мне ограничить обработку заказа только для одной позиции в указанном заказе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:55
А вы после запуска бапи делаете commit work?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:58
Так интересный момент. :)
Я тестирую функциональный модуль. То есть в SE37 в запускаю его заполняю поля и выполняю. В логе пишется что заказ Сохранен.
Получается что так я не могу проверить функционал данного модуля?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:12
Ааа.. На эту тема есть нота, подсказывающая прикольный выход
se37, потом по меню функциональный модуль - тест-тестовая последовательность.
Первым прописываете бапишку, вторым ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
