Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: доступ на портал через 80хх и через 5хх00
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:43
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
Задали мне тут вопросик:
Я обратил внимание, что я пытался открывать портал через порт 8002, а не 50200 как у Вас - это может влиять на быстродействие ?
И что-то я задумался. просветите пожалуйста.
Something in the way ...
 Заголовок сообщения: Re: доступ на портал через 80хх и через 5хх00
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:17
Ср, май 16 2007, 14:30
Mr Juice написал(а):
Привет всем!
а ... его знает. С точки зрения голой теории icm (80xx) занимается такими полезными вещами, как кэширование данных, картинок например. и собственно разработан как центральная точка входа для
всех http и прочая приложений.
Тока с практикой как-то это не дружит (всмысле все на 5xx00 лезут)....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:20
Привет всем!
СообщениеДобавлено: Сб, авг 02 2008, 08:52
На портах 80xx работает ABAP часть системы, при условии включения нужных вещей через SICF. Портал там не увидеть :)
На портах 5xx00 работает J2EE часть системы. И что там установлено будет, или что задействовать захотите, то и увидите. /irj - портал, /sld - SLD. И пр.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 02 2008, 14:23
avlag написал:
Попробуй для начала, и всё увидишь
СообщениеДобавлено: Сб, авг 02 2008, 14:39
spb123 написал(а):
avlag написал:
Попробовал. Не увидел. С какой радости я его должен видеть, если я его не ставил, а?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 03 2008, 23:53
Пн, июн 20 2005, 10:06
Всем привет!
Думаю проблема, как это часто бывает, в взаимопонимании. По 8ххх порту можно получить веб-транзакцию, бсп-приложение и так далее.
По 5хххх - то же, только в портале. Понятное дело, что напрямую их вызвать быстрее, на портале же крутится еще куча кода (jsp и всякое такое).
Всем чмоке в етом чати! :о)
klim
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 08:48
ТО есть получается в теории, по 80хх дожно быстрее работать чем по 5хх00? в реале как раз наоборот. отчет по 80хх отваливается по тайм ауту, а по 5хх00 нормально открывается, достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:24
В теории да. icm должен кэшировать данные (smicm - GOTO - http server cache). Там же префиксы, по которым icm разруливает куда
это бросать. Поидее через этом же механизм и webdispatcher работает(наверное просто всё на icm кидает, а тот уже разруливает).
Но практикой не занимался... так же не разбирался как это настраивается, например на некоторых системах после строки типа http://hostname:8000 java так и стартует, а на некоторых java также
стартует, но браузер показывает уже http://hostname:50000.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 14:14
Пн, фев 21 2005, 12:41
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/0a/a7903febb15a7be10000000a11405a/content.htm - тут написано про работу ICM
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm - а тут про взаимодействие ICM и Java
Если работает медленно через ICM, а напрямую в Java - быстрее, значит что-то с ICM.
Может ноты стоит посмотреть по ICM performance и troubleshooting.
Может в SMICM посмотреть, что там вообще с ICM творится
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 14:20
Спасибо. посмотрю на досуге.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:19
И потом нам напиши, может как-то млжно теорию с практикой соединить....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:26
Ok. Осталось узнать пользователя для ICM и пароль его.
Он задается при установке-копировании?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 12:29
Да собственно пользователя ни какого и нет, для мониторинга достаточно транзакции SMICM
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:43
Привет всем!
Понажимал кнопочки, и поставил SAP Webdispatcher,
соответственно он работает через ICM(80xx), так как все данные
замечательно кешируются ICM.
Так что правильный ответ - надо работать через 80xx
