Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Дельта-процедуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:06
Чт, фев 22 2007, 17:42
Господа, объясните про дельта-процедуры? Читаю и ничего не понимаю... когда какую применять и как??? Это я про те, которые в источнике данных на вкладке экстракции!
Вот был набор данных в исходной системе, определили источник данных, перенесли эти данные в целевую систему (BW). А эти самые дельта-процедуры чем мне помогут???
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-процедуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:33
Вт, июл 29 2008, 15:08
:oops:
при загрузке последующей загрузке данных буду перегружаться не все данные, а только добавляться новые
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:47
Спасибо, конечно, но на таком уровне я и сам это понимаю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:49
Ср, авг 29 2007, 13:53
Имхо, придется собирать инфу из разных источников, например:
- таблица RODELTAM
- http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/84/81eb588fc211d4b2c90050da4c74dc/frameset.htm
- в нотах и у индусов.
Но, как я понимаю, можно сделать по образу и подобию без слишком глубокого погружения в тему. Подозреваю, что в основном так и делают. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:10
Пт, мар 25 2005, 17:17
:oops:
А что собственно требуется получить? :)
Насколько я понимаю, есть различные типы дельта-процессов, в зависимости от того, какие данные передаются, то есть какие возможны значения RECORDMODE из списка:
After-Image - состояние "после" дельты = текущее
X Before-Image - состояние "до"
A Добавить
D Удаление (только ключ)
N New-Image
R Reverse-Image
Y Update-Image (значение из обновления)
Когда приходится писать свои экстракторы, в основном использую первые четыре типа.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:18
В том-то и дело, что я вообще использую только по сути After-Image... то есть подготавливаю данные в исходной системе, переношу их в BW в ODS, а затем сторнирую через инфо-набор... просто меня пугает то, что, есть куча настроек, которые я не понимаю, а возможно они делают то, что я реализую через инфо-наборы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 17:47
Ср, фев 14 2007, 12:06
Как происходит сторно через инфо-набор?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
