Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:22
Чт, май 10 2007, 09:15
Ясно, это конечно не удобно. Я тогда лучше из проги буду тестить.
Все-таки если вопросики:
1) ФМ обрабатывает полностью заказ, а не какую либо позицию. Можно ли обрабатывать только одну позицию в заказе.
2) Заказы на перемещение обрабатываются данным ФМ?
3) Какие таблицы необходимо заполнять для обработки документа?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:29
1) Конечно, можно обрабатывать отдельную позицию
2) нет, по заказам на перемещение надо думать.
3) не занаю, я сам программы с этой бапи не писл, это делал абапер.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:36
По заказам на перемещение можно позиции помечать на удаление. Или попробовать ставить метку "конечная поставка" - может, она тоже сбросит подтвержденное количество
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:40
Вопрос каким функциональным модулем обрабатывать заказы на перемещение?
И как обрабатывать позиции?
Хотелось бы понять?!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 16:51
1. а запустить транзакцию Bapi и найти нужную бапишку самостоятельно - это непосильный труд?
2. ну посмотрите вы структуру BAPISCHDL. Там же есть номер позции заказа - значит, можно его указать. Ну а все остальное опытным путем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:28
1) Посильный конечно, но смотрел - не получилось найти. Пасиб все равно - еще раз пересмотрю.
2) да, я уж вроде все перепробовал. И рещультат нет... Думал может в курсе.
Пасиб, будем искать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 18:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Заказы на перемещение" - это transfer order из WM что ли? Они к sales order, грубо говоря, вообще не имеют никакого отношения - совершенно разная функциональность. BAPI для них по-моему нету, но есть несколько ФМ. Пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 17:08
Приветствую.
Я думал может кто-то уже пользовался чем-то похожим.
Думал, кто-кто подскажет.
Всем спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 15:33
Господа прошу прощенья.
Но необходимо выяснить
ФМ BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY - Проверяет доступность, но соответствено не изменяет сами заказы? Я правильно все понимаю?
Есть какой либо механизм ?
Другими словами. Если мне надо изменить подтвержденное количество, без изменения заказов (клиента и заказа на перемещение), то есть не устанавливая причины блокирования или отклонения для заказа клиента, и конечной поставки - для перемещения. То мне необходимо вклиниться в данный ФМ, который бы возвращал при нужных уловиях доступность равную НУЛЮ!
Я правильно думаю! Проконсультируйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 15:45
В принципе, транзакция CO06 делает именно то, что вам нужно - умеет снимать все подтвержденное количество со сбытового заказа или его часть без всякого блокировнаия поставок.
Попробуйте покапаться с ней в отладчике на предмет того, как же она это делает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 20:12
Да, правильно.
Что-то сдается мне, что вся эта задача похожа на ломание кода там, где на самом деле должен быть изменен business process... :? Чистое IMHO, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:48
Да, я соглашусь с Вами.
Но руководство не довольно календарным планированием.
Оно действительно как-то не понятно распределяет товар в некоторых случаях.
Соответственно приняли решение переделать календарное планирование, точнее написано его свое...
Вот поэтому я и спрашиваю обо всем об этом...
Насчет CO06 спасибо, сегодня буду смотреть...
