Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Трансформация, подпрограмма завершения(запуска)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 21:08
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Раньше, в 3.5 у меня работала подпрограмма запуска по след. принципу
  SELECT SINGLE *  FROM ods_active_table
    INTO internal_table
ENDLOOP.
В общем, логика работала по след. принципу. Выбираются данные из активной таблицы ODS, сравниваются с тем что пришло в DATA PACKAGE и далее там пошла обработка это уже не интересно.
Внутреняя таблица, была типа активной таблицы DSO, т.е. просто в DATA задана.
Сейчас, делаю почти такое же, при помощи трансформации. т.е. код уже выглядит так
LOOP AT RESULT_PACKAGE ASSIGNING <RESULT_FIELDS>.
  SELECT SINGLE *
    INTO internal_table
Но тут облом, появляется сообщение что "You cannot use an internal table as a work area.".
Получается, что, нельзя использовать внутренние таблицы в правилах транформации?? Это же какой-то бред. Синтаксически всё верно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 21:41
Ср, июл 04 2007, 22:04
SELECT SINGLE * ...
Данная инструкция выбирает данные в структуру, а не внутреннюю таблицу, поэтому таблица должна быть определена как WITH HEADER LINE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 21:52
Пт, окт 21 2005, 09:24
Lear написал:
SELECT SINGLE * ...
Либо выбирайте данные в отдельную рабочую область
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:14
Lear написал:
SELECT SINGLE * ...
так ведь тогда такая ошибка "Tables with headers are no longer supported in the OO context."
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:38
ну дык либо отписывайте в другую ворк арею или опишите таблицу так:
data it_tab type table of <тип таблицы>.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 03 2008, 18:29
Пт, мар 25 2005, 17:17
data is_tab like line of it_tab.
INTO is_tab.
append is_tab to it_tab.
endselect.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:55
Спасибо, вопрос решил.
Но возник другой.
Нужно где-то в подпрограмме завершения, объявить таблицу. Всего у меня таких 5 правил для разных DSO.
Вставил в одно правило объявление здесь
ENDCLASS.                    "routine DEFINITION
*$*$ begin of 2nd part global - insert your code only below this line  *
TABLES: my_table.
... "insert your code here
*$*$ end of 2nd part global - insert your code only before this line   *
*       CLASS routine IMPLEMENTATION
CLASS lcl_transform IMPLEMENTATION.
В одном случае всё активировалось и вроде всё ок. Во всех остальных - меняю правило, сохраняю, выхожу, активирую, захожу опять - изменений нет! Как будно ничего не менял.
Кто-нибудь с такой ерундой сталкивался?
P.S. Я надеюсь выбрал правильное место чтобы объявить таблицу к которой надо обращаться в методе?
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация, подпрограмма завершения(запуска)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:56
Вт, окт 17 2006, 10:02
У меня такое было как раз недавно, лечил путем сохранения изменений в подпрограмме запуска, после чего менял что-нибудь в правилах трансформации и после этого уже активировал трансформацию.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:35
Вс, июн 26 2005, 22:41
Пользуйтесь экперт-рутиной ;-)
