Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Создание технолог заказа без планового
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 07:07
Чт, июн 28 2007, 14:59
Доброе утро! Пожалуйста, подскажите, можно ли сделать так, чтобы при прогоне ППМ для конкретного материала (группы материалов) сразу создавался технологический заказ без создания планового заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 07:32
Чт, дек 13 2007, 09:57
Доброго дня, мне кажется, что нет, на то оно и Планирование Потребности Материалов :) да и преобразование плановых заказов в технологические не очень долгая процедура.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 08:23
к сожалению даже такую недолгую процедуру пользователи не хотят делать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:53
Чт, сен 16 2004, 08:47
На хороших живых проектах, где действительно есть заинтересованность руководства во внедрении системы SAP, а не в освоении бюджета, мнение пользователей никого как правило не интересует. Необходимость использования той или иной функции определяется внедряемым бизнес-процессом.
А с таким подходом ваши пользователи вообще могут и вручную не захотеть заказы создавать, а уж подтверждать их - тем более :lol:
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:14
Пн, май 26 2008, 11:34
Есть еще возможность массово преобразовывать плановые в технологические, пусть на смену делают себе, если каждый заказ неудобно. Но для корректного отражения процесса все равно придется технологический править...
 Заголовок сообщения: Re: Создание технолог заказа без планового
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:23
Ср, июл 30 2008, 10:01
Добрый день! Видите ли сам принцип работы ППМ основан на моделировании ситуаций, тоесть вы запускаете ППМ, затем анализируете сообщения выполнения ППМ, на основании которых принимаете решение о корректности плана. Так вот при использовании механизма планирования без планового заказа нельзя создать технологический заказ, потому что плановый заказ это предварительный документ, а технологический - окончательный. Я думаю будет не совсем логично строить планирование таким образом, что вы создаете технологический заказ предварительно не проверив его на наличие необходимых материалов и полуфабрикатов для его выполнения, а так же наличие нужных мощностей. Планирование отвечает на вопрос "что если", а в данном случае будет ситуация "как есть". Стоит понять, что одно делать просто создавать технологические задания вручную, а другое дело создавать их используя информацию из ППМ, ведь планирование не только рассчитывает потребность и сроки выполнения заданий, оно ещё отслеживает их актуальность и выполнимость...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:24
Спасибо всем большое!
