Текущее время: Пн, фев 02 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: экстрактор на основе стандартного экстрактора
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:59
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажите : Необходимо создать экстрактор на базе стандартного , доработав код функционала. Как лучше это сдалать ?
Видится 2 способа - 1)В RSO2 созать свой с нуля , разобрав стандартный (экстрактор на базе ФМ- долго разбераться ...) 2) создать пакет и перенести в него весь функционал стандартного экстрактора В RSO2 созать экстрактор свой ,прицепив что перенес (но тут ошибка -Требует наличие табл E_T_DATA)
 Заголовок сообщения: Re: экстрактор на основе стандартного экстрактора
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 21:29
Ср, авг 10 2005, 09:24
А просто расширить стандартный экстрактор?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 09:16
Не так все просто . Должно быть 2 экстрактора . 1 - стандартный (sap-ий) 2- свой как доработка стандартного . Вопрос - как лучше делать свой
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:10
Вт, авг 17 2004, 09:59
ну навскидку
1. в своем вызвать саповский и доработать напильником
2. сделать расширение, добавив в стурктуру признак. Если признак = 1, то работает расширение, если нет - то расширение скипуется
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:29
спасибо .
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 08:26
Чт, фев 24 2005, 17:48
BW - ник написал:
ну навскидку
Была похожая задачка... выбрали второй вариант, ибо он прозрачней... и с дельтами геммороя меньше
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:56
Возился с первым вариантом - получается очень долго. Со вторым не совсем понял . Расширю допустим стандартный экстрактор и вставлю свой признак. Но как я с ФМ экстрактора буду работать он же не доступен для редактирования .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 16:41
а с ФМ и не надо возиться. Надо делать расширение экстрактора и там смотреть на этот признак
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:22
Пт, апр 13 2007, 17:15
Если это не коммерческая тайна, огласите название экстрактора.
