Текущее время: Сб, июн 27 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Проверочное событие при сохранении заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:38
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста какое нибуть проверочное событие при сохранении заказа на поставку
Бади ME_PURCHDOC_POSTED немного не подходит так как в контексте данного бади message с типом E вызывает ошибку с откатом изменений заказа на поставку (аналогичная ситуация и с инклюдом ZXM06U44).
Или как правильно вызвать message с типом E в данном бади, желательно в коллектор сообщений, чтобы сохранился текущий экран?
Мне необходимо организовать проверку записей EKPO
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 20:45
Пн, авг 28 2006, 11:24
BADI ME_PROCESS_PO_CUST
Метод PROCESS_ITEM (срабатывает при подтверждении ввода позиции)
Метод CHECK (Срабатывает перед сохранением)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:32
Спасибо. Метод CHECK для события то что надо, но как в нем до позиций заказа достучаться?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:53
1) Посмотрите, что дают в поиске
2) Глянте, что дают в методе im_header->GET_ITEMS()
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:05
DATA: ls_Items TYPE PURCHASE_ORDER_ITEMS.
ls_Items = IM_HEADER->GET_ITEMS( ).
а там в ls_Items - Table[XxY] а в ней
{O:609*\CLASS=CL_PO_ITEM_HANDLE_MM} и .т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:49
Подскажите пожалуйста, как сделать проверку позиций EKPO именно в методе CHECK ? Очень горит :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:05
Кажись понял
DATA: L_T_POITEM_REF  TYPE PURCHASE_ORDER_ITEMS.
DATA: L_POITEM_REF TYPE PURCHASE_ORDER_ITEM.
DATA: L_MEPOITEM TYPE MEPOITEM.
CALL METHOD IM_HEADER->GET_ITEMS
    RECEIVING
      RE_ITEMS = L_T_POITEM_REF.
  LOOP AT L_T_POITEM_REF INTO L_POITEM_REF.
    CALL METHOD L_POITEM_REF-ITEM->GET_DATA
      RECEIVING
        RE_DATA = L_MEPOITEM.
    IF L_MEPOITEM-........
    ENDIF.
  ENDLOOP.
