Текущее время: Чт, авг 13 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Считывание RT журнала или он еще наз. результаты расчета HR
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:17
Ср, мар 21 2007, 07:42
Привет всем
После долгих поисков нашел фнкционал который считывает RT журнал может комунибудь будет полезен
FORM ZP USING BEGDA TYPE DATUM
ENDDA TYPE DATUM.
CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
PERSNR = PERNR-PERNR
TABLES
IN_RGDIR = RGDIR.
* Ограничиваем по дате
DELETE RGDIR WHERE NOT FPPER BETWEEN BEGDA(6) AND ENDDA(6) .
* Берем актуальный период
DELETE RGDIR WHERE SRTZA NE 'A'.
LOOP AT RGDIR.
MOVE-CORRESPONDING RGDIR TO RGDIRD.
APPEND RGDIRD.
MOVE-CORRESPONDING RGDIR TO RGDIRV.
APPEND RGDIRV.
ENDLOOP.
SORT RGDIRD BY FPBEG.
SORT RGDIRV BY INPER.
ENDFORM. "zp
* FORM : zp1 *
* Created : 05.02.2008 10:54:07 by Ustinov *
* Эту форму необходимо использовать в loop endloop дла таблиц периодов *
* RGDIRD - для периода RGDIRV - в периоде *
FORM ZP1 USING SEQNR type CDSEQ.
* для 6 версий
TYPENAME = 'PAYRU_RESULT'.
* для 4 версий
TYPENAME = 'PAY99_RESULT'.
* now the payresult data has the right type!
CREATE DATA REF_PAYRESULT TYPE (TYPENAME).
ASSIGN REF_PAYRESULT->* TO <PAYRESULT>.
* считывание RT журнала за мезяц для периода
CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
CLUSTERID = RELID
EMPLOYEENUMBER = PERNR-PERNR
SEQUENCENUMBER = SEQNR
FILTER_CUMULATIONS = SPACE
CHANGING
PAYROLL_RESULT = <PAYRESULT>
EXCEPTIONS
ILLEGAL_ISOCODE_OR_CLUSTERID = 1
ERROR_GENERATING_IMPORT = 2
IMPORT_MISMATCH_ERROR = 3
SUBPOOL_DIR_FULL = 4
NO_READ_AUTHORITY = 5
NO_RECORD_FOUND = 6
VERSIONS_DO_NOT_MATCH = 7
ERROR_READING_ARCHIVE = 8
ERROR_READING_RELID = 9
OTHERS = 10.
* Считывание RT журнала так же можно другие по структуре <PAYRESULT>
ASSIGN COMPONENT 'INTER-RT' OF STRUCTURE <PAYRESULT>
TO <TABLE>.
STRUCT[] = <TABLE>.
ENDFORM. "zp1
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. HR350
2. http://www.sapnet.ru/viewforum.php?f=28
также есть много полезного
