Текущее время: Ср, июл 22 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: (HR)Добавить в правило расчета(pe02) свою операцию
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:53
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый всем день, может кто то сталкивался. С помощью pe04, создал свою операцию. Неявным расширением вписал код в RPCBURZ0(один из инклудов HRUCALC0). Активировал. Далее в pe02 хочу вставить эту операцию в цепочку. Получаю сообщение "Операции не существует" "Diagnosis
The operation does not exist or is not allowed for the program class of this personnel calculation rule." Как такие вещи лечаться? Или я что то не так сделал?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
это в форум по HR - операцию надо было создавать через pe04
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:27
Galka написала:
Продублировал в ветку по HR, я и создал оперецию через pe02, выше написано.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:32
там какая-то программка была (или даже несколько) - надо перегенерить функции и операции
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:39
Galka написала:
Где их искать? В какую сторону рыть? На САП хелпе про перегенерацию, ничего не видел.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:44
пока ищу - попробуй кнопку активировать всё
RPUCT300, но вроде там была более удобная, вроде RPUCT700 или RPUCT800, пробуй
рассказываю как рыть - ищешь написанные более удачными коллегами или сапом формы к функциям или операциям, находишь что-то типо инклюда
** Member is generated
** by program: RPUCT300
** Date: 15.05.2008
** Time: 16:48:36
** User: хыхы
** PLEASE: DON'T CHANGE MANUALLY
FORM AS-FUNKTION.
PERFORM AS-FNUMB OF
DUMMY               "01 ##
FUACTIO             "02 ACTIO
FUADDCU             "03 ADDCU
FUASREI             "04 ASREI
FUBNKTR             "05 BNKTR
FUBREAK             "06 BREAK
FUBTFIL             "07 BTFIL
FUCDFT              "08 CDFT
DUMMY               "09 CHECK
FUCHKPC             "0A CHKPC
FUP0377             "0B P0377
FUPRART             "0C PRART
DUMMY               "0D COM
и читаешь что советует САП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:28
Все сделал, большое спасибо, чтобы в pe02 можно было добавить свою операцию надо было запустить RPUCT300 или RPUCT700. RPUCT800 - устаревший отчет, не запускается. На будущее: Если что то не поможет, см. ноты 318545 и 330389
 Заголовок сообщения: Re: (HR)Добавить в правило расчета(pe02) свою операцию
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:05
Вт, май 30 2006, 08:34
На будущее:
Спасибо помогло.
В таблице T52A0 подставил номерок и запустил RPUCT300. Всё получилось.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2019, 20:26
Сб, мар 18 2017, 15:54
calm написал(а):
На будущее:
Спасибо помогло.
Подскажите, кто сталкивался. Что делать, если в T52A0 уже нет свободных номеров? Все заняли разработчики, т.е.последний номер FF в INUMB.
Очень нужно создать новую функцию. Вообще для чего внутренний номер, при просмотре таблицы почему-то некоторые разные стандартные функции на одном номере. Это допускается?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 00:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Провести ревизию используемых операций. У нас за 15 лет эксплуатации запас номеров еще достаточный. :roll:
Удав.
