Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редактирование текста в отчете
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 07:34
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Написала отчет ABAP. При выводе на экран можно ли добавить кнопку на редактирование отчета и вообще, можно ли редактировать отчет (как в WORDе)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 07:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А какой Вы используете вывод на экран? и что значит редактировать как в ворде?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:10
Вывожу на экран с помощью WRITE:/
Редактировать при просмотре
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:15
Пн, фев 11 2008, 11:54
Если это простой write, то низя.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:21
Подскажите, как можно. очень нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пример - программа demo_list_format_input. И посмотрите транзакцию abapdocu обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:25
XXX_:) написал:
а что если INPUT ON поставить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:42
Besa написал:
XXX_:) написал:
А так можно, а еще (не проверенная история, но скорее всего правда), говорят если через activX выкинуть в блокнот(или еще в какой нить редактор), то получиться
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:52
Пн, авг 28 2006, 11:24
Besa написал:
А вот и проверенная история на 20 страницах для выгрузки в "какой-нибудь редактор".
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:12
Чт, сен 23 2004, 18:43
XXX_:) написал:
Кстати, нет, можно. Значения отдельных полей.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:15
111 написал(а):
XXX_:) написал:
Просветите, пожалуйста, я искренне нахожусь в неведении.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:19
XXX_:) написал:
Мммм.... Мой пост посмотри...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:23
John Doe написал:
XXX_:) написал:
Про INPUT ON уже было написано, я думал, что еще как то можно :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
Неблагодарное дело, править write-отчет.
Но, как вариант:
DATA: BEGIN OF T OCCURS 0,
  str(1024),
END OF T.
write  '| aaa | bbb | ccc |' to t.
append t.
write  '| 000 | 111 | 222 |' to t.
append t.
EDITOR-CALL FOR T TITLE 'Editor for internal tables'.
LOOP AT T.
WRITE: / T-str.
ENDLOOP.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может проще (и правильнее?) в Adobe Interactive Forms отчет выгружать?
/nex
