Текущее время: Сб, июн 27 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Определение сумм счетов главной книги в разрезе карточек ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:33
Сб, янв 26 2008, 09:41
Просьба помочь в следующей ситуации:
Мне необходимо получить суммы (дебетовые и кредитовые) по счетам главной книги в разрезе карточек основных средств (основная запись основных средств). Данную сумму мы находим с помощью таблиц (таблица ANEK и т.д.) модуля FI–AA. т.е. если в таблице сумма положительная, то это дебетовая сумма, а если отрицательная, то кредитовая. Однако при реализации данной задачи столкнулись с тем, что в системе существует понятие «красное сторно», т.е. если причина сторно красное, то, к примеру, по дебету проходит минусовая сумма и наоборот. Чтобы сумму, которая прошла дебету с отрицательным значением определить правильно, мы реализовали следующий путь:
Определяем путь из таблиц FI-AA в таблицы FI. В таблице ANEK по определенной карточке ОС определяю поля GJAHR «Финансовый год», BELNR «№ документа сторно», AWORG «Ссылочные организационные единицы», AWTYP «Ссылочная операция». Далее захожу в таблицу BKPF и определяю по нему следующие поля: GJAHR «Финансовый год», AWKEY «Ссылочный ключ», AWTYP «Ссылочная операция». Получается значения в поле GJAHR «Финансовый год» таблиц ANEK и BKPF идентичны. Далее значения по полям BELNR «№ документа сторно» и AWORG «Ссылочные организационные единицы» таблицы ANEK должны быть идентичны с полем AWKEY «Ссылочный ключ» таблицы BKPF. Значения по полю AWTYP идентичны в таблицах ANEK и BKPF. В результате определил позицию в таблице BKPF. Далее мне необходимо по определенной позиции в таблице BKPF определить необходимые позиции в таблице BSEG. Для этого в таблице BKPF беру значения по полям BELNR и GJAHR и сравниваю в таблице BSEG по тем же полям. В результате в системе определяются несколько позиций. Далее необходимо определить позиции по счетам основных средств. Для этого обращаемся в поле KOART и ищем позиции со значениями «А». После того как определил позиции со счетами основных средств, обращаюсь в поле BSCHL и определяю код проводки (дебетовый или кредитовый).
ВОПРОС: Есть более короткий и оптимальный путь по нахождению сумм счетов главной книги в разрезе карточек ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:17
Вт, июн 12 2007, 11:16
А FS10N пробовали запускать? Там есть поле "основное средство". И получай данные сколько хочешь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:35
Пт, апр 27 2007, 11:42
Отчет-то красивый. Но почему-то в поле Приложение ничего не показывает - то есть оно выводится пустым. Хотя если провалиться в каждый из документов, в Дополнительные контировки, то поле Приложение везде заполнено. Обидно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:05
А поле "основное средство" в отчете FS10N у тебя заполнено? 08 и 01 идут в разрезе основных средств.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:37
Где это поле "Основное средство"?
У меня в отчете есть поле Приложение.
В Изменеии формата нет доступного поля Основное средство.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 22:03
Чт, окт 27 2005, 11:12
Посмотрите еще раз. Поле Основное средство там должно быть. Правда по умолчанию оно не заполняется данными из проводки, но с помощью определенных настроек в FI-е оно начинает заполняться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:38
Можно с самого начала и поподробнее, потому что у меня создается впечатление что мы говорим о разных вещах.
1. Отчет FS10N - выводит помесячно значения оборотов и остатков
2. Кликаем на строке со значениями, попадаем в подокументную расшифровку оборотов.
3. Нажимаем пиктограмму "изменить формат" - в списке доступных полей нет поля "Основное средство" Есть поле "Приложение"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:34
Пт, май 30 2008, 13:02
Хм... а у меня поле Основное средство есть (ERP2005). Но только оно не заполнено, хотя если провалиться в документ, то там в поле "Основное средство" - стоит все правильно...
Какие доп.настройки в FI, позволяют вывести основное средство данными из проводки??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 18:40
Нет мы говорим об одних вещах. В этом отчете у меня доступны поля ОС субномер. Версия 4.7.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 22:57
На память не знаю настройки. надо смотреть. (сейчас нет доступа к системе).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:27
У меня в самом документе в разделе Доп контировки есть поле Приложение (COBL-ANLA1) и оно заполнено, но в отчете это поле выводится пустым.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:56
Посмотрите транзакцию OBVU Определение особых полей для поиска и сортировки
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 09:14
Чт, окт 06 2011, 14:26
Как решили вопрос?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Определение сумм счетов главной книги в разрезе карточек ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:30
Ср, фев 14 2007, 17:14
можно так:
Кодируем open-fi ФМ на основе SAMPLE_INTERFACE_00001650
IF i_postab-hkont  = '0001100000'
   OR i_postab-hkont = '...' - перечисляете нужные счета
*     i_postab-blart = 'AA'  - можно проверять и другие условия: например, вид документа
*     OR i_postab-blart = '..'
* ограничение нужно для оптимизации работы отчета, чтобы селект работал только по счетам ОС , НМА , НКС ...
    SELECT SINGLE anln1 anln2
      FROM bseg
      INTO (e_postab-anln1 , e_postab-anln2)
    WHERE bukrs = i_postab-bukrs AND
          gjahr = i_postab-gjahr AND
          belnr = i_postab-belnr AND
          buzei = i_postab-buzei.
  ENDIF.
Прописываем его в fibf
P/S-модули -> SAP приложения
Используем :
00001650 ПРОСМОТР ОТД.ПОЗИЦИЙ: Дополнение данных в строках
