Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: ФМ Изменение заказа клиента и заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:06
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите ФМ для изменения Заказа на поставку (перемещения) BAPI_PO_CHANGE ?
а ФМ для измениения заказа клиента - BAPI_SALESORDER_CHANGE ?
Кто нить пользовался данным ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:28
Пн, авг 28 2006, 11:24
СоцОпрос?
1) Да.
2) Да.
3) Да.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:31
Хотел проконсультироваться, каким образом можно с помощью данных ФМ снять подтержденное количество с документов ?
Например, знаю - установки Конечно поставки - для заказа на перемещение или причину отлонения для заказа клиента? другой вариант возможен ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 18:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Для заказа клиента (sales order) либо удалить позицию, либо выставить отклонение. Собственно это не ABAP вопрос - спрашивайте в соответствующих разделах (MM/SD).
