Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Событие Open Fi при сохранении сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:46
Ср, май 04 2005, 12:45
Подскажите плиз кто знает номер события, если оно вообще отрабатывает при сохранении сбыт.фактуры ? Чет никак не получается найти....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:16
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Отрабатывает, если не ошибаюсь:
00001050 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: RW-интерфейс
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
 Заголовок сообщения: Re: Событие Open Fi при сохранении сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:52
Ага, сэнкс, вроде ловится :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 07:45
Еще бы получить номер сбытового заказа по которому делается фактура, чет не видится он :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:49
Никто не подскажет как узнать номер сбытового заказа по которому создается фактура ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 14:48
Пн, дек 20 2004, 16:05
а чем у Вас заполняется bkpf-awkey ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ RV_ORDER_FLOW_INFORMATION, если BKPF-AWTYP = 'VBRK', в поле COMWA-VBELN подставляем BKPF-AWKEY, поле NACHFOLDER = SPACE
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 20:01
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно ошибаюсь, не на чем проверить, но данный ФМ не найдет заказ, так как в момент отработки данного OpenFi в таблице VBFA еще не будет строк связи фактуры и заказа, так как RV_INVOICE_POST отрабатывает позже создания FI-документа.
А вот "нечестный" способ через глобальную адресацию в событии должен помочь - (SAPMV60A)xvbrp-aubel, aupos - заказ и позиция.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 05:28
Lars написал:
bkpf-awkey = 'VBRK'
Aval написал:
Спасибо, попробую....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 07:32
Попробовал , не получилось :( , похоже Aval был прав ....
Aval написал:
А вот отсюда по подробнее пожалуйста, что с этой SAPMV60A делать ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 07:46
Пн, фев 11 2008, 11:54
El Mario написал:
Думаю, имелось в виду, что надо через assign прочитать поле (SAPMV60A)xvbrp-aubel, aupos. Assign честный способ, моя совесть спокойна.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:02
Да, речь идет о ASSIGN и FIELD-SYMBOLS.
Но прежде чем делать это просто в отладчике посмотрите, доступно ли данное поле. Прям так и напишите в просмотре полей (SAPMV60A)xvbrp, если увидите значения данной структуры, то приступайте к определению FIELD-SYMBOLS и его установлению его значения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:05
Большой сэнкс, через assign получилось :pivo:
