Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Report Painter для FI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 17:48
Вт, июл 01 2008, 13:37
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите начинающему.
Начал мучать report painter.
Вощем не буду грузить основной задачей. Пока не получается простая весч. Допустим у меня есть обыкновенный FI документ счет-фактура(единственный в БЕ по этому счету). С кредитом счета 6001. Я в отчете делаю строку с признаком основной счет. Столбец делаю базисный показатель HSL(внутренняя валюта). К нему признаки: вид записи, финансовый год, версия, регистр, период, Бе. Бе указываю конкретную, остальные признаки указываю весь интервал. Общие критерии выбора ничего не указываю. Запускаю. Пишет отчет не содержит данных :x . Отчет по библиотеке на основе таблицы GLT0(Основные записи основных счетов: обороты). Как сделать так чтобы мне он выдал сумму по этому счету... может я базисный показатель не так указываю... или секрет какой то есть(С) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 06:29
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте:
1. Признаки, которые не конкретизируете вообще не вносить в ограничение.
2. Лучше хотя бы к одному из признаков создать переменную и поместить это все в Общие критерии, например год. Бывало, что требуется более глубокая перегенерация для правильной генерации программы отчета.
3. Если все это поможет постепенно добавляя признаки найдете нестыковку.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 06:48
Вдогонку:
4. Некоторые признаки бывают определены в таблице, а значит и библиотеке с типом, требующим определеного указания значения, связанное с внутренним представлением и программами преобразования. Например Период в GLT0 имеет тип NUMC(3) и значения надо указывать в виде c ' 1' по ' 16'.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:30
Чт, июл 17 2008, 08:29
привет всем.
я создавал новую тему но не кто мне там так и не ответил.
по Репорту.
Почему суммы на выводе удваиваются или учетверяются???
регистр 00, бе наша, год всё ограничил, план счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:40
кароч я заглянул в glt0 там пусто :oops:
вощем у меня гибкая книга нужно использовать таблицу fagflext там не пусто) но вобще спасибо за ответы :)
Начитался старых курсов....
