Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Активация SLD на действующем сервере разработки ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:25
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, Господа!
Имеется действующий и активно используемый сервер разработки - ERP2005 SR1 (ABAP + Java AddIn), Windows2003\Oracle.
При инсталляции этого сервера я не использовал SLD.
Других систем с SLD поблизости на проекте не имеется.
В связи с началом настроек BI, на сервере выделен отдельный BW-шный мандант.
Запуск транзакции RSPLAN\Средство моделирования\ - получаем сообщение что JCO connection не настроено. В конечном итоге пришел к выводу что нужно иметь SLD.
Вопрос - каким образом можно активировать SLD на действующем сервере разработки - ERP2005 SR1 (ABAP + Java AddIn), Windows2003\Oracle ? Инсталляция данного сервера производилась без SLD.
Или может проще проинсталлировать Solution Manager с SLD и присоединить к нему сервер разработки?
Уважаемые Гуру! Какие могут быть Ваши рекомендации?
Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Активация SLD на действующем сервере разработки ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:05
Ср, ноя 17 2004, 18:38
GRRinat написал:
Заранее СПАСИБО!
В принципе все просто, идете http://hostaname:5<NR>00/sld где <NR> номер инстанции. Регитесь под j2ee_admin (скорее всего будет ругатся, нет полномочий, бла, бла(Идете http://hostaname:5<NR>00/useradmin, также под j2ee_admin , выбираете роль Administrator и добавляете в нее операцию LcrAdministrator.)). Жмете по моему initial config и читаете http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=39779 там сцылочка на постинсталяционную доку по слд.
 Заголовок сообщения: SLD мало
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:01
Чт, июл 17 2008, 17:58
Для работы BI Integrated Planning (он-то и вызывается из RSPLAN) требуются компоненты AS JAVA, BI JAVA, EP, EP Core. А их, как я понял, у автора не стоит. Сам озадачен: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=39944
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:08
GRRinat написал:
если других систем поблизости на проекте не имеется (и в ближайшем будущем не предвидится), то sld вам нафик не нужно. если же предвидится, то sm по-любому для мопса нужен - вот там и поднимете без проблем. если же планируется xi то рекомендуется на нём поднимать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:13
Кроме сервера разработки, уже поднят и сервер продуктива, он поднят тоже без SLD.
Прошу просветить - чт такое "для мопса"? Кто такой "мопс"? :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:06
Пн, окт 03 2005, 13:46
Честно говоря не понял как можно сделать вывод из того, что JCO connection не настроен, что нужна SLD? :)
Поковыряю RSPLAN - мож пойму что к чему :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:46
GRRinat написал:
MOPZ - Maintenance Optimizer
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:02
Кроме инфы о технических системах и ландшафте, в SLD хранятся cозданные JCo.
Сначала приводим SLD в рабочий вид.
Потом можно создавать JCo. Если в Webdynpro Content Administrator параметры SLD настроены криво, то конфигурим их в Visual Administrator, в сервисе SLD Data Supplier.
Потом можно конфигурить JCo.
Однако, я повторюсь - если не установлены компоненты BI JAVA, EP и EP Core, то о BI Integrated Planning можно забыть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 07:12
Получив Ваши рекомендации, я установил новый сервер ERP 2005 ABAP+JAVA вместе с BI JAVA, EP и EP Core, и еще SLD.
SLD настроил, создал Jco, и в итоге RSPLAN заработало !!!
Огромное спасибо )I(y4ok за хороший совет!!!
