Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Проводка без НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:39
Чт, июн 19 2008, 22:33
Уважажаемые коллеги, помогите пжлт советом
Такая ситуация. Создаю ТАП (f-47). На вкладке "Управляющие данные" счета стоит галка "Разрешить проводку без НДС" и налоговая категория "Разрешен только исходящий налог". Несмотря на это, при создании тапа система все равно ругается на то, что не задан код налога. Как сделать так, чтобы по этому счету можно было создавать тап как с ндс так и без него?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:41
Ср, ноя 29 2006, 17:41
А у какого счета такие установки по налогам? У счета для ТАПа или для целевого кода аванса. Нужно также обязательно делать настройки для счета ГК, который присвоен целевому коду ОГК.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 22:29
Здравствуйте green, спасибо что отозвались,
Данная настройка и у контрольного счета кредитора и у счета, который является целевым для счета ОГК.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:10
Ср, янв 19 2005, 14:07
Создай код налога с 0 ставкой и ставь его.
