Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Иерархия МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:58
Чт, авг 07 2008, 09:44
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста табличку для стандартной иерархии МВЗ...мне для формирования отчета нужно выбрать группу МВЗ...поле KHINR таблицы csks не подходит, потому что выдает не все группы...заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:29
Вт, май 22 2007, 14:20
Vredin@ написала:
может у вас ограничение стояло в se11 на 200 записей?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:32
Нет :( я выбирала все существующие записи...нашла еще табличку, но там самой глобальной группы - самой стандартной иерархии нету :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:30
Пн, дек 18 2006, 14:29
У меня из этой таблице все видно, всю иерархию
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:50
Beard написал:
аналогично
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 06:10
В этой таблице отражается группа, в которую МВЗ включается в первую очередь...а включение группы в более общую группу нет..Мне нужно предоставить возможность выбора как наиболее общей группы, так и подгруппы :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 07:31
Ср, авг 02 2006, 08:11
Vredin@ написала:
А если попробовать перебрать структуру стандартной иерархии по табличке SETNODE (SETCLASS = 0101, SUBCLASS= Контроллинговая единица) ?
Данила.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 13:11
Пробую...вижу:)
Но теперь возникла другая проблема связи таблиы CSKS и SETNODE... напрямую связи нет....видимо через другие таблицы.... буду искать.....не откажусь от помощи:)
ВСЕМ СПАСИБО, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:34
Пт, авг 04 2006, 20:56
Vredin@ написала:
ДЛЯ ПОИСКА ПО ГРУППЕ МВЗ ВСЕХ МВЗ, КОТОРЫЕ К НЕМУ ОТНОСЯТСЯ
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОТ ЭТОЙ ПОДПРОГРАММОЙ:
*&      Form  f_get_id
*        Поиск МВЗ, относящихся к группе МВЗ из иерархии
*      -->NODES      узлы набора
*      -->LEAFS        листья набора
*      -->P_CLASS   класс набора, для МВЗ = '0101'
*      -->P_SNAME   имя набора = название группы МВЗ
FORM f_get_id TABLES nodes   TYPE nodes       " узлы набора
                     leafs   TYPE leafs       " листья набора
               USING p_class TYPE rgsbs-class " класс набора
                     p_sname TYPE c.          " имя набора
  DATA:
    setid  LIKE sethier-setid, " ID набора данных
    info   LIKE grphinfo,      " для ФМ K_HIERARCHY_TABLES_READ...
    overwr LIKE sy-datar.
  " поиск данных набора
  REFRESH: nodes, leafs.
  CALL FUNCTION 'G_SET_ENCRYPT_SETID'
      setclass  = p_class
      shortname = p_sname
      kokrs     = kokrs
      ktopl     = ktopl
    IMPORTING
      setid     = setid
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 1.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE e009(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'K_HIERARCHY_TABLES_READ'
      e_class       = p_class
      e_setid       = setid
      e_kokrs       = kokrs
    TABLES
      t_nodes       = nodes
      t_values      = leafs
    CHANGING
      c_info        = info
      c_overwrite   = overwr
    EXCEPTIONS
      set_not_found = 1
      OTHERS        = 2.
  CASE sy-subrc.
    WHEN 0.
    WHEN 1.
      MESSAGE e007(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
    WHEN 2.
      MESSAGE e008(zmco_costs_estimate) WITH p_sname p_class.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    " expand_gr
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:58
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Старая тема, поскольку я искал ответы на те же вопросы - допишу, что к конкретным МВЗ в CSKS от иерархии SETNODE можно перейти через таблицу SETLEAF.
(если по каким-то причинам ФМ использовать не хочется).
В таблице хранятся "листья" - конечные диапазоны МВЗ, входящие в тот или иной элемент иерархии. МВЗ по иерархии можно "рассовывать" в соответствии с этими диапазонами.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:02
Я разрабатываю отчет с помощью SAP-QUERY и при создании инфо-набора система не находит никаких связей между таблицей CSKS и таблицами SETNODE и SETLEAF... а вручную не дает мне указать эти связи...хотя они должны присутствовать...
Может я что-то не так делаю? :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:09
ROKO написал:
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОТ ЭТОЙ ПОДПРОГРАММОЙ:....
Огромное спасибо за предоставленную программу!!! Отчет разрабатывается с помощью SAP-QUERY и поэтому хотелось бы обойтись без программных вставок, если это возможно вообще конечно ... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:15
Vredin@ написала:
Связи между CSKS и SETNODE или SETLEAF нет :D.
В SETLEAF поле с номером МВЗ называется VALFROM или VALTO и длина яго 24 символа, а в CSKS поле KOSTL и длина его 10 символов.
SAP QUERY не даст их соединить.
Вы лучше скажите, что хотите получить ? :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:23
ROKO написал:
Я хочу получить отчет, на обзорном экране которого можно было бы указать группу МВЗ, по этой группе сформровать отчет с необходимыми полями (эти поля легко тянутся из CSKS)...собственно и все :oops:
