Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: одинарный клик в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:52
Чт, авг 10 2006, 08:44
Подскажите пожалуйста как обработать одинарный клик в ALV GRID.
 Заголовок сообщения: Re: одинарный клик в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
А разве что то происходит при одинарном клике? Вроде бы никаких событий данное действие не вызывает. Равно как и смена фокуса поля, переход между полями по табу и т.п. навигация.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:22
Вот я и не чего не нашел по этому поводу. Может существует обход этой ситуации?(че-то добавить, кроме кнопок и галок).Было бы хорошо если существовало такое событие.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:26
Чт, сен 23 2004, 18:43
Смотря какой ALV Grid (их несколько классов существует).
Одинарный клик срабатывает у полей, для которых установлена опция HOTSPOT или LINK (если используется CL_SALV_TABLE).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:30
set_table_for_first_display
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Немного кода:
CLASS LCL_HANDLER_RECEIVING DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS: HANDLE_DELAYED_CHANGED_SEL_CB
               FOR EVENT DELAYED_CHANGED_SEL_CALLBACK
               OF CL_GUI_ALV_GRID.
ENDCLASS.
DATA: G_HANDLER TYPE REF TO LCL_HANDLER_RECEIVING.   " Event handler
CLASS LCL_HANDLER_RECEIVING IMPLEMENTATION.
  METHOD HANDLE_DELAYED_CHANGED_SEL_CB.
    PERFORM SELECTION_CHANGED.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
    PERFORM CHECK_FRONTEND_TYPE IN PROGRAM SAPFSSOA
             USING GP_FRONTEND.
    IF GP_FRONTEND <> 'ITS'.
      SET HANDLER G_HANDLER->HANDLE_DELAYED_CHANGED_SEL_CB
                     FOR PROJ_GRID.
* Activate delayed event for preview
      CALL METHOD PROJ_GRID->REGISTER_DELAYED_EVENT
            I_EVENT_ID = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_DELAYED_CHANGE_SELECT.
    ENDIF.
Работает вместо дабл-клика - в смысле регистрировать либо дабл-клик, либо это событие.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:33
Чт, авг 19 2004, 02:02
Чето мне кажется вы усложняете, вот же есть простой вариант.
CLASS lcl_event_handler DEFINITION .
PUBLIC SECTION .
METHODS:
*Hotspot click control
handle_hotspot_click
FOR EVENT hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_row_id e_column_id es_row_no .
PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_handler IMPLEMENTATION .
*Handle Hotspot Click
METHOD handle_hotspot_click .
PERFORM handle_hotspot_click USING e_row_id e_column_id es_row_no .
ENDMETHOD .
ENDCLASS .
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:04
Использование хотспот - не спортивно :) Да и внешний вид портиться, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:14
John Doe написал:
Немного кода:
  PUBLIC SECTION.
               OF CL_GUI_ALV_GRID.
ENDCLASS.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
             USING GP_FRONTEND.
                     FOR PROJ_GRID.
    ENDIF.
А что еще нужно дописать чтоб она заработала (кроме set handler g_verifier->HANDLE_DELAYED_CHANGED_SEL_CB for g_grid.
) наверное что-то нужно дописать в филдкаталоге? Можно по подробней как пользоваться методом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:17
Azik написал:
PUBLIC SECTION .
METHODS:
PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.
ENDMETHOD .
ENDCLASS .
+ в филд каталоге hs_fieldcat-HOTSPOT = 'X'
(дополнения для не стакливавшихся с методом)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 21:43
В филдкаталоге ничего прописывать не надо. Метод срабатывает при смене фокуса на строчке, но с небольшой задержкой. Метод взаимоисключаем с методом дабл-клик.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:48
Благодарю все получилось.
Буду пользоваться hotspot.
HANDLE_DELAYED_CHANGED_SEL_CB напрягает 1,5 сек простоя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 14:24
Вт, окт 09 2007, 15:00
Задержку можно уменьшить.
Она задаётся с помощью вызова метода SET_DELAY_CHANGE_SELECTION. Одна проблема - он protected. Но проблема решаемая.
Можно создать класс наследник от cl_gui_alv_grid, в нём создать метод вызывающий внутри себя SET_DELAY_CHANGE_SELECTION с указанием времени задержки.
Вот примерчик из интернета:
CLASS lcl_alv_wrapper DEFINITION INHERITING FROM cl_gui_alv_grid.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS : constructor,
              set_delay_time,
              click FOR EVENT delayed_changed_sel_callback OF cl_gui_alv_grid.
ENDCLASS.                    "lcl_alv_wrapper DEFINITION
CLASS lcl_alv_wrapper IMPLEMENTATION.
  METHOD constructor.
    super->constructor( i_parent = cl_gui_container=>default_screen ).
    SET HANDLER me->click FOR ALL INSTANCES.
  ENDMETHOD.                    "constructor
  METHOD set_delay_time.
    me->set_delay_change_selection( 10 ).
  ENDMETHOD.                    "set_delay_time
  METHOD click.
    MESSAGE 'Hi' TYPE 'I'.
  ENDMETHOD.                    "click
ENDCLASS.                    "lcl_alv_wrapper IMPLEMENTATION
DATA : grid    TYPE REF TO lcl_alv_wrapper,
       TABLE   TYPE STANDARD TABLE OF makt.
PARAMETER DUMMY.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  CREATE OBJECT grid.
  SELECT * FROM makt INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TABLE UP TO 27 ROWS.
  grid->set_table_for_first_display( EXPORTING i_structure_name = 'MAKT'
                                      CHANGING it_outtab       = TABLE ).
  grid->register_delayed_event( i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_delayed_change_select ).
  grid->set_delay_time( ).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 06:57
Вт, июл 23 2013, 17:41
John Doe написал:
Не усложняйте, HOTSPOT прекрасно и стабильно работает...
SAP и красивый интерфейс вещи не совместимые
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 08:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Задержка с ответом явно больше 1,5 секунд ;)
Удав.
