Текущее время: Ср, июн 17 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: CJ88
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:28
Чт, сен 13 2007, 10:31
Здравствуйте колеги!!!
помогите с итоговым расчетом НКС
Error during acquisition transfer: Depr. area does not exist
Ошибка при поступлении из переноса: область не существует.
№ сообщения AAPO107
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:53
Пн, дек 18 2006, 14:29
А что с областями оценок?
Недавно может чего создавали, или чего удаляли?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:06
да вроде нет, перемещаю с одного ос у котогоро 2 области оценки на ОС, у которого одна область оценки и не работает
должно той области которой нет на выбывающем ос сделать выбытие
ABUMN отрабатывает отлично, не пойму чего не так с НКС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:36
Есть объект 1
две области
а и б
есть объект 2
одна область
а
делаем расчет НКС.
сумма из области а объект 1 переходит в область а объекта 2
сумма из области б объект 1 по вашему должна в пустоту уйти что ли?
её некуда уйти
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 17:30
в области проводится только амортизация, параметр 3 но это неважно
если интерестно расскажу как у меня работает ABUMN
есть 2 ОС а и б
а - две области оценки 1 и 2
б - одна область - 1
при перемещении
по первой области стандартные виды движения для перемещений 300\310
а по второй области все гораздо интерестней
у ос с которого перемещаем происходит выбытие 200\250 а на второе соответственно ничего не поступает
я где-то пол года назад над этим разбирался и не помню в чем собака зарыта.....
я так понимаю в даной ситуации должно происходить выбытие 209 видом движения, который прописан по умолчанию
есть нота на это сообщение AAPO107 но она для 4.6. а у нас шестая версия, чего делать!!!! два дня мучаюсь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 17:45
Дык у вас какое-нибудь расширение срабатывает на 300 вдв, надо чтобы оно на 336 тоже срабатывало
WhoamI?
