Текущее время: Пт, июн 05 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Smartforms и перенос на следующую страницу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:57
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Добрый день,
можно вопросик по смартформам? :) проблема следующая, есть сложная форма, в которой шапка должна печататься на каждой странице + необходимо делать переход на новую страницу в случае изменения материала в таблице. строка формы экзотическая, поэтому ее приходится выводить шаблоном. для реализации исползую цикл с нужными моментами времени. проблема в том, что при простом переходе на следующую страницу, одна строка (шаблон) от предыдущей страницы печатается на новой, а затем печатается шапка. как избежать этого досадного недоразумения?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms и перенос на следующую страницу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
holocron написал(а):
Добрый день,
спасибо!
Была такая проблема.И именно с переходом на следующую страницу.
Я так понял сложная это с группировкой?
Сдела каждую группировку отдельным отчетом а потом их склеил в одно задание. Типа получился 1 спул.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:28
apetrenko написал:
Добрый день,
спасибо!
одна беда, надо еще выводить № страницы и общее количество. будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:50
не будет. покрайней мере по логике так. других средств не знаю
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 18:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Судя по симптомам, у вас разрыв строк происходит не тогда, когда вы ожидаете. Не пробовали Command node в другое место переставить?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 00:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
посмотри что в них лежит при симптоме,
может получится через флаг в условии подавить
  assign ('(SAPLSTXBC)intsfsy') to <intsfsy>.
  assign ('(SAPLSTXBC)tab')     to <tab>.
