Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: BEx Web Application
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:05
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
На портале вываливается вот такая ошибка при запуске BEx Web Application
500 Internal Server Error
Failed to process request; contact your system administrator
Error Summary
Exception occured while processing the current request; this exception cannot be handled by the application or framework
If the information on this page does not help you locate and correct the cause of the problem, contact your system administrator
To facilitate analysis of the problem, keep a copy of this error page Hint: Most Web browsers allow you to select all content, and copy and paste it into an empty document (such as in an email or simple text file)
Root Cause
The initial exception that caused the request to fail was:
######## SSO-###### ## ###########.
Log ID 0017087C29C0007300000078000011ED000453F233E9234C
C чем может быть связано?
Something in the way ...
 Заголовок сообщения: Re: BEx Web Application
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2008, 09:46
Пт, окт 21 2005, 09:24
Нам поомогло, базис решил проблему:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:06
Ну и как он это сделал?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:22
а шайтан иво знает:)лучше спроси в разделе базиса. Это явный глюк базисный или что-то ненастроено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:38
Чт, июн 19 2008, 13:25
видал такую ошибку..тож базис помог, там что-то с пользователем, я так понял пользователь должен быть один как для bw системы так и для портала.
