Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Массовое активирование
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2008, 17:15
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Существует ли такая возможность применительно к мультикам?
Не очень удобно руками активировать 20 мультиков при малейшей корректировки какого-либо куба.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое активирование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:22
Что никто не знает?
Все руками активируют?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:23
Пн, июл 18 2005, 12:10
ну никто не мешает посмотреть ФМ который активирует мультипроыайдер и написать прогу за 10 минут
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 18:27
Вт, фев 20 2007, 13:18
есть такая программка RSDG_MPRO_ACTIVATE.
у нас работает и в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 19:26
Чт, фев 24 2005, 17:48
У Вас 7'ка?
p.s. Если 3'ка то просто забейте на это, и так все будет работать ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 21:45
После корректировки кубов мульт лучше в любом случае переактивировать - иначе глюков не оберёшься.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:14
To LadyWind: Если не брать изменение структуры подлежащего куба, что соотвественно ведет к необходимости изменения мультика... то какие глюки в каких ситуациях встречались?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:06
Самый распространённый - мульт состоит из двух кубов, правим один, и не видим записей из второго, до правки - видели, после повторной активации - тоже. "это объяснить нельзя, это надо просто запомнить" (С)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:36
LadyWind написала:
Правим - можно уточнить действия?
Просто я в свой жизни много чего с кубами делал, и правильного и не совсем... и только изменение структуры требовало активации мультика, в других случаях как то все работало...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:39
Спрашивали о корректировке куба - как его ещё можно корректировать, если не добавлять/удалять признаки, включать атрибуты навигации.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:49
LadyWind написала:
Ммм... я думал, что ещё кроме этого... Просто так уверенно и напористо говорили...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 23:11
ToliK написал(а):
У Вас 7'ка?
Да, у нас 7ка.
Lady wind
Я не спрашиваю как избежать активации.
Я спрашиваю как провести массовую активацию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 23:50
Вам ответили - вот и решила найфлеймить о неудачной мысли
отказа от активации, даже если "вроде всё работает", во избежании :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:08
To LadyWind:
По флеймлю ещё немного... раз уж мои мысли называют неудачными...
У нас 3ка в боевом использовании, специально вчера добавлял атрибуты навигации в 2 кубах, в мультике 5 - все корректно работает без активации мультика...
на 7ке возможно и нет... ну тогда собственно... как и написали, вызов RSDG_MPRO_ACTIVATE с вариантом, благо там их аж 3. после загрузки ес-но.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:48
Огромное спасибо!
Програмка позволяет активнуть все мультики :)
