Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Smartforms +несколько форм на странице
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:17
Пт, июл 20 2007, 09:50
Добрый день всем!
Столкнулся с небольшой проблемой. Есть Transfer Order Label сделанный с помощью Smartform, использую свой Page Format 210mm*99mm (ровно 1/3 стандартного листа А4). При печати нескольких Transfer Order за раз печать каждого вызывается в цикле, в результате каждый TO печатается на отдельном листе А4. Есть способ сделать так, чтобы печать каждой смартформы продолжалась на том же листе, где закончилась печать предыдущей, если там есть место? Т.е. на 1 листе помещается ровно 3 ордера, хотелось бы чтобы и при печати они печатались друг за другом.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 20:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если печать рулонная (на матричном принтере, например), то ради бога. A если на лазерном принтере, то IMHO получите больше геморроя, чем сэкономите бумаги.
И как потом на складе эти лейблы народ разделять будет? Листы ножницами резать? :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 06:19
Пн, июн 05 2006, 13:33
Используй формат A4.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:32
Принтер не рулонный, именно что ножницами будут резать:)
Пока в голову приходит только сделать формат А4 и разместить печать этого шаблона в лупе в самой форме, но по некоторым причинам это не очень подходит мне
Вообще задача из области WM. Стандартный кастомайзинг до сих пор позволяет прописывать только Сапскриптовые формы, принтпрограмму заказчик хочет использовать стандартную. Поэтому я создал пустой сапскрипт в которм делается PERFORM xxx IN PROGRAM yyy, а там уже вызывается печать Смартформы. И всё работает хорошо, заказчик недоволен только тем, что каждый лэйбл печатается на отдельной странице
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
А возможности использования PDF у Вас нет ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:39
нет, их не используем
Использование Смартформы с боем пришлось дкоазывать, чтобы с Сапскриптом не мучаться
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:49
Пт, апр 13 2007, 17:15
Делал такую штуку для накладных. Они формировались пакетным вводом в спул, а потом специальная прога их из спула выгребала и формировала новый спул по 4 накладных на лист. Только геморройное это дело.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:17
Получается стандартного простого варианта нет, проще всего луп в самой форме сделать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 20:03
Ну, если использовать стандартную программу вывода, то, пожалуй, действительно другого варианта нет. У нас для всяких таких форм используются матричные (вернее impact) принтеры, а ТО вообще печатается на маленьком термальном принтерчике (Zebra) на специальных маленьких наклейках. Так что может это у вас hardware problem на самом деле? :)
