Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: "Долгая" загрузка 0FI_AP_4 в продуктиве
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:00
Вт, фев 20 2007, 13:18
Возникла следующая проблема.
В тесте, при таком же количестве записей как и продуктиве, "Кредиторы" 0FI_AP_4 грузятся моментально.
Когда же их грузим из продуктива R/3, то одну запись колбасит примерно по 8 минут. В SM50 выдает ссылку на SELECT из ракурса BKPF_BSIK.
Попытались через SE14 "активировать и адаптировать" индексы - не помогло.
Что же дальше делать???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:06
Ср, авг 29 2007, 13:53
Из ноты 1012874:
8. Performance issue with FI extractors
- Please refer notes 641977, 760973, 798536, 787713, 815638 and 856148 in case of performance of FI extractors.Also check whether indices used are standard ones which are given by SAP.If not then this may also a reason for poor performance and should activate the standard indices. Please make sure that the indices mentioned in the notes above are present by checking manually even if the corrections in the notes have been implemented. Because standard indexes are delivered and will not be active in the system, all these notes need to be checked manually for all the releases on the index status.
- Check if there is any custom coding for FI extractors in customer exits and check whether it is the reason for poor performance by testing the extractor without exit and see whether it makes any difference.
