Текущее время: Пт, май 15 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Как запретить пользователю открывать на изменение проект?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:47
Пн, апр 16 2007, 09:07
Не подскажете, как запретить пользователю переводить в режим изменения проект? Но при этом права на СПП и СГ должны оставаться.
Если через C_PRPS_TCD ограничивать, то становятся недоступны СПП и СГ для изменения. Получается, что изменять СГ нельзя если прикладная область не 0100 и активити на V - что означает доступ ко всему проекту
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
а C_PROJ_TCD здесь не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:20
Наверно я не совсем ясно выразился. Нужно следующее: чтобы пользователь в проект билдере мог переводить в режим изменения только СГ, но не проект или СПП (хотя бы проект). При попытке перевести СГ (!) в режим изменения в системе идет проверка объекта C_PROJ_TCD с прикладной областью 0100 и типом транзакции V (изменение). Приходится ему это давать, но при этом он получает право перевести в режим изменения проект.
При этом через C_PROJ_kok можно даже закрыть проекты и спп на изменение, но блокировка объекта все равно вешается и никто другой с проектом работать не может!
Если же не давать на 0100 права, то не запускается транзакция, а если только просмотр (А), то СГ менять нельзя.
Непонятно как управлять именно блокировкой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:36
Ср, июн 20 2007, 09:39
Незнаю на сколько вам поможет:
В Проджектбилдере в стандартном функционале есть кнопка блокировать - она запрещает изменение как спп элементов так и самого проекта при этом оставляет возможность работы с сетевыми графиками
1)выбираем спп-элемент
2) путь по меню: обработать - статус - блокировать
если есть возможность - запретить пользователю работу со статусами спп элементов - то возможно это и будет решением
Сам не тестировал, так что если не прав, <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:58
Нуда, менять нельзя. Только если нажать на крандаш - проект\спп блокируется для изменения другими пользователями
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 16:25
насколько я понял ситуацию: одной группе пользователей, нельзя менять, а другой можно?
тогда это может прописыватся в ролях (изменение статуса проекта)
