Текущее время: Вс, июл 12 2026, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 23:57
Tomcat написал(а):
LadyWind написала:
2.Датаслайс (при необходимости изменения данных функцией, отключать/включать его абапом)
Вот где тот абаперский модуль, что его отключает? :lol: Как зовется-то? :lol:
См. ФМ RSPLSDS_PLDS*
Мучались. Много. Съели не один мозг. Прошерстили множество ресурсов. Но так и не осилили включение/отключение срезов ака dataslice в BW 7.0 через ФМ для IP, ибо
- классы, а не ФМ (меняет галочку в табличке, но не более)
- состояние датаслайса буферизуется и не меняется, пока не разлогиниваешься из IP.
люди, ну неужели косяк? неужели в 7.0 это почти бесполезная игрушка? :evil:
Нужно: открываешь рабочую книжку с планируемым запросом - датаслайс включен, нажимает на кнопку с последовательностью - датаслайс отключается, выполняется некая функция, датаслайс включается.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:14
Ср, июл 04 2007, 22:04
Всю тему уже не помню (а перечитывать лень)... так что может не в кассу, но...
Если я правильно понял нужно заблокировать значение признака от ручного ввода, но функция должна иметь доступ к полю.
Вот как мы это делаем:
1. Добавляем в куб специальный признак, например, ZCALC, всего с 2-мя значениями: # и 1 ("расчетный").
2. Делаем срез на кубе типа ZARTICLE=1, ZCALC=#.
3. В уровень агрегации для планирования не включаем признак ZCALC, теперь срез не дает планировать в статью(ZARTICLE)=1.
4. В уровень агрегации для расчета включаем признак ZCALC и когда нужно писать в статью 1, пишем так: ZARTICLE=1, ZCALC=1 - срез не срабатывает.
5. Так как признака ZCALC нет в ур.агрегации для планирования, то по нему идет агрегация и показываются все значения и, в частности, расчетные.
Надеюсь поможет :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:10
А откуда будут считываться переменные фильтра? :? Два уровня агрегации, два фильтра... :?
Тем более, одна из переменных находится в структуре показателей, и в трех вариантах, "переменная", "переменная+1", "переменная+2"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:59
Пт, мар 25 2005, 17:17
LadyWind написала:
Почему, вполне полезная. Видимо, просто не делалось для онлайн-изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:22
LadyWind написала:
Мне кажется, проще сделать 2 уровня агрегации и 2 фильтра, чем бороться со срезами, тем более, что пока не получилось :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:12
Lear написал:
Не вопрос, что проще. Вопрос - будет ли корректно считываться?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:19
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
Lear написал:
дыхк проверьте:))) Делов-то сделать книжку уровни и функцию:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:35
Чтобы проверить - надо кучу данных, а не две-три строчки, на которых "вроде не косячит" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 18:20
Решил проверить получится ли программно переключить статус среза данных. Потратил несколько часов, но результат есть :)
Сделал следующий ФМ:
FUNCTION ZCHANGE_DS_STATE.
*"*"Ëîêàëüíûé èíòåðôåéñ:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INFOPROV) TYPE  RSINFOPROV
*"     REFERENCE(DS_NMBR) TYPE  RSPLS_DSNR
*"     VALUE(ACTIVE) TYPE  RS_BOOL
*"  EXPORTING
*"     VALUE(E_RETURN) TYPE  RSPLFB_RFC_RET_VAL
  DATA:
        slices TYPE RSPLS_S_DS_ALL_DT,
        slicesc TYPE RSPLS_S_DS_ALL,
        sl_data TYPE RSPLS_T_DS_DT,
        fl1 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL_DT-T_DS,
        tl1 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL-T_DS,
        fl2 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL_DT-T_DS_FIELD,
        tl2 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL-T_DS_FIELD,
        fl3 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL_DT-T_DS_RANGE,
        tl3 TYPE LINE OF RSPLS_S_DS_ALL-T_DS_RANGE.
  FIELD-SYMBOLS:
        <slice> LIKE LINE OF sl_data.
  CALL FUNCTION 'RSPLSDS_PLDS_LOAD'
      I_INFOPROV = infoprov
      I_READONLY = ''
    IMPORTING
      E_S_DS_DT  = slices.
  LOOP AT slices-T_DS ASSIGNING <slice> WHERE DSNR = DS_NMBR.
    <slice>-USED = ACTIVE.
  ENDLOOP.
  MOVE-CORRESPONDING slices-S_DS_HEAD TO slicesc-S_DS_HEAD.
  LOOP AT slices-T_DS INTO fl1.
    MOVE-CORRESPONDING fl1 TO tl1.
    APPEND tl1 TO slicesc-T_DS.
  ENDLOOP.
  LOOP AT slices-T_DS_FIELD INTO fl2.
    MOVE-CORRESPONDING fl2 TO tl2.
    APPEND tl2 TO slicesc-T_DS_FIELD.
  ENDLOOP.
  LOOP AT slices-T_DS_RANGE INTO fl3.
    MOVE-CORRESPONDING fl3 TO tl3.
    APPEND tl3 TO slicesc-T_DS_RANGE.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'RSPLSDS_PLDS_SAVE'
      I_DO_DEQUEUE       = ''
      I_USE_DS_ALL       = 'X'
      I_S_DS_ALL         = slicesc
   IMPORTING
     E_RETURN           = E_RETURN.
ENDFUNCTION.
Деблокировал ФМ для функций планирования.
И сделал 2 фоксовские функции для активации и деактивации среза путем вызова этого ФМ.
В начале последовательности планирования вызываю функцию деактиваци, в конце - функцию активации.
Важно: вызов функции активации/деактивации должен быть в отдельно от других функций планирования, иначе не подхватывает изменение среза!!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 18:24
Пт, сен 15 2006, 13:08
LadyWind написала:
Tomcat написал(а):
LadyWind написала:
Странно, у нас на одном из проектов вроде нормально работает. По началу тоже срабатывал только после выхода/входа, но потом нашли как сделать что-то вроде commit после переключения датаслайса.
